04 November 2026, 17:22:47 *
Pagina's: 1 ... 28 29 [30] 31 32 ... 90   Omlaag
Auteur Topic: Project Kadett B coupe 1.1N  (gelezen 1023364 keer)
« Antwoord #435 Gepost op: 19 April 2014, 19:06:39 »
hee Martin,
hier zit een kurken pakking onder maar denk als je een benzinebestendige kit gebruikt dat je hem ook afgedicht kunt krijgen Lachen
« Antwoord #436 Gepost op: 19 April 2014, 19:10:15 »
Voordat ik de linkerkant van de kadett weer helemaal dicht ga lassen heb ik nog even een vraagje.
Hoe stel je een spatbord gelijk af met de deur, is het deurscharnier in de deur afstelbaar of stel je het spatbord af met het vastzetten tegen het chassis ?
Als dit namelijk niet afstelbaar is dan kan ik hier rekening houden als ik ga lassen.
« Antwoord #437 Gepost op: 19 April 2014, 20:02:32 »
de schernier is helaas niet verstelbaar dus je zal je spatbord moeten aanpassen.
« Antwoord #438 Gepost op: 20 April 2014, 12:51:56 »
de deur stel je door de scharnieren te verplaatsen. omdat het niet gewoon verstelbaar is is dat wat lastig(hamer is je vriend). het helpt als je dit doet voor het lassen van je a-stijl.
de deur stel je op de a-stijl en de drempel. het spatbord pas je dan aan op de deur. dan heb je het mooiste resultaat. (na een hoop gekl**t) Knipoog
Rebel
« Antwoord #439 Gepost op: 20 April 2014, 16:28:36 »
2 hamers heb je nodig, meer niet.
« Antwoord #440 Gepost op: 20 April 2014, 21:58:32 »
Omdat de kurken vlotter in de benzine tank na 43jaar helemaal volgezogen zat met benzine en niet meer kon drijven, heb ik vandaag de vlotter uit de benzinetank gehaald en vervangen voor een moderne ronde plastic vlotter.
Had een paar maanden geleden op het werk een plastic vlotter en kurken pakking gevonden deze komt uit een dieseltank die worden gebruikt bij vrachtwagens.
Het vlotter mechanisme uit de kadett tank geschroeft.
De kurken vlotter vervangen voor de nieuwe (ronde) plastic vlotter, deze paste precies, hoefde niets aan te passen Lachen
Had vantevoren de plastic vlotter 2 maanden in de benzine gelegd, wist namelijk niet of de vlotter voor diesel ook tegen benzine kon.
De kurken pakking bleek precies te passen, dit had ik dus nooit verwacht Geschrokken
De kurken pakking dun ingesmeerd met vloeibare pakking, bestand tegen benzine.
Het vlotter mechanisme weer terug geschroeft en gelijk een extra massa kabel aangesloten.
« Antwoord #441 Gepost op: 21 April 2014, 09:14:12 »
Martin Goed bezig Grijns
ps die pakking weet je voor welke vrachtwagentank die was bedoeld?
« Antwoord #442 Gepost op: 21 April 2014, 09:22:18 »
Deze werden bij ons in een oud type touringcar gebruikt, en worden helaas niet meer gemaakt, vandaar dat ik deze onderdeeltjes ooit bij het afval heb gevonden Lachen
« Antwoord #443 Gepost op: 21 April 2014, 09:25:07 »
potver Cool heb er nog 1 liggen maar als er een adres dichter in de buurt was om ze meteen op te halen ipv te bestellen......
« Antwoord #444 Gepost op: 22 April 2014, 21:44:58 »
Had net nog even tijd om de deur en het spatbord er uit te halen, in het dashboard kastje lag nog een hulpstukje van de vorrige eigenaar om de deurpennen er uit te halen, heel simpel hulpstukje maar werkt perfekt Lachen
Toen de deur er uit was kon je goed zien dat de roestduivel flink zijn werk had gedaan  Tong
« Antwoord #445 Gepost op: 23 April 2014, 08:37:57 »
al op zoek naar een nieuw spatbord? of ga je proberen deze te redden?
« Antwoord #446 Gepost op: 23 April 2014, 16:21:36 »
Ga proberen het spatbord te redden.
Zie dat bij de rand van het spatbord het plaatwerk is omgezet, zoiets heb ik nog nooit gedaan gaat nog een leuke uitdaging worden Tong
« Antwoord #447 Gepost op: 23 April 2014, 19:37:26 »
Ben net even bezig geweest om een omgezette rand te maken in metaal, en mijn nieuwe pneumatische verzettang met pons getest.
Aan één kant het plaatwerk omgezet zodat ander plaatwerk er ingeschoven kan worden.
Aan de andere kant een verzet gemaakt en gaatjes ingeponst.
Omdat ik nu een verzet in het plaatwerk heb gemaakt past ander plaatwerk hier precies in, in de gaatjes komen kleine puntlasjes, door het verzet komen de plaatdelen helemaal glad tegen elkaar aan te liggen.
Ga op deze manier het spatbord proberen te maken Grijns
« Antwoord #448 Gepost op: 24 April 2014, 10:33:51 »
Hoi Martin,
Hoe zet jij trouwens die plaat zo netjes 180 graden om? Iets meer dan 90 graden lukt me nog wel in een zetbank, maar hoe druk je hem verder?
Goed bezig trouwens, veel succes verder. Leuk topic om te lezen.
« Antwoord #449 Gepost op: 25 April 2014, 22:18:50 »
Ik zal een beetje laten zien hoe ik het spatbord ga repareren, is voor mij de eerste keer dat ik van die vreemde zetranden in metaal ga maken, als er tips zijn hoe ik het anders kan doen hoor ik het graag.
Ga beginnen met de spatbordrand, deze is helemaal doorgeroest.
Eerst een kartonne malletje gemaakt en uitgeknipt op metaal.
Het plaatwerk moet aan de buitenste rand 180 graden om worden gezet omdat hier ander plaatwerk word ingeschoven.
Gebruik hiervoor eerst een verzet tang om een rand in het metaal te duwen, dan de andere kant van de verzet tang om gaatjes in de rand te ponzen, deze gaatjes worden straks gebruikt om kleine proplasjes te maken.
In de bankschroef het verzet randje verder 90 graden omslaan, dan een ander plaatje in de hoek leggen, inklemmen in de bankschroef en de hoek verder doorslaan.
Nu de rand samen met het plaatje in de bankschroef dicht knijpen.
Aan de andere kant van het plaatwerk een verzetrand en ponsgaatjes maken zodat ik het plaatwerk vlak tegen het spatbord aan kan lassen met proplasjes.
Pagina's: 1 ... 28 29 [30] 31 32 ... 90   Omhoog
