04 November 2026, 17:22:49
Bestaand Kadett-B project
Project Kadett B coupe 1.1N
30
31
32
33
90
Topic: Project Kadett B coupe 1.1N (gelezen 1023365 keer)
Re:Project Kadett B coupe 1.1N
Antwoord #450 Gepost op:
26 April 2014, 08:07:03 »
@ Martin dus als ik je nu goed begrijp hebben we binnenkort nieuwe voorschermen die we bij jou kunnen bestellen;-p goed bezig zo met het plaatwerk
Antwoord #451 Gepost op:
26 April 2014, 09:09:46 »
Citaat van: kinuyakkii op 26 April 2014, 08:07:03
Hahaha was dat maar waar
Er zullen genoeg jongens zijn die mij voor gek verklaren en zo'n roestig spatbord in stukken snijden en in de vuilbak gooien, ik vind het juist een uitdaging om zoiets zelf met simpele gereedschappen weer te kunnen repareren, dit maakt de hobby juist veel leuker.
En als er in de toekomst jongens zijn die hun roestig plaatwerk ook low budget willen opknappen, kunnen ze altijd bij mij terecht voor een stukje gevormd plaatwerk
Antwoord #452 Gepost op:
26 April 2014, 10:03:39 »
nou... spatborden gaan steeds verder richting de goudprijs... dus zo'n gek idee vind ik het niet.
Antwoord #453 Gepost op:
26 April 2014, 14:24:29 »
Ga door Martin!
Als ik er een keer toe kom een blok te reviseren of schoon te maken dan komt driekwart van alle informatie uit dit topic volgens mij.
Ook dat plaatwerk ziet er prachtig uit. Heel gaaf dat je al die kennis deelt!
Antwoord #454 Gepost op:
26 April 2014, 21:01:29 »
Heb net even het onderste gedeelte van het spatbord nagemaakt.
Op naar het volgende roestige gedeelte
buzz_4stroke
Antwoord #455 Gepost op:
26 April 2014, 21:23:47 »
Martin,
Super topic!! Wat hier geschreven en gepost wordt is waard voor het tech en how-to hoekje (voor op de site).
Gr Chris
Antwoord #456 Gepost op:
28 April 2014, 07:58:24 »
Erg leerzaam en goed te volgen!
Ga a.u.b. zo door
Mvg,
Kadett-B Car-A-Van 5deurs 1.2S BJ 1968 Lago Blauw met wit dak (
www.mijnalbum.nl/Album=ENVVHO3C
1967Kadett
Antwoord #457 Gepost op:
29 April 2014, 19:11:57 »
Das wakmanschap. Dit soort werk zie je niet veel meer. Tegenwoordig wordt bijna niet meer hersteld, enkel vervangen...
Prachtig werk! Doe zo verder!
Grtz. Gertjan
Antwoord #458 Gepost op:
03 Mei 2014, 19:48:16 »
Heb vandaag lekker kunnen werken aan het spatbordje en is nu bijna klaar, nog een paar kleine stukjes lassen en spatbord strak maken.
Heb de 2 gemaakte spatbord delen er op gelast met proplasjes, dit werkte perfect en sluit mooi stark aan.
Heb het gedeelte bij de koplamp schoon geschuurt, deze bleek heel rot te zijn en niet meer te repareren, aan de binnenkant was iemand ooit met polyester matjes bezig geweest, het leek wel of er een vogelnestje in zat
Heb eerst met karton een mal gemaakt, en deze gebruikt om een nieuwe koplamphoek te maken.
Het rotte deel er uitgeslepen en het nieuwe bakje er ingelast, eigenlijk best goed gelukt, heb hiervoor alleen maar een normale hamer en bankschroef gebruikt
Antwoord #459 Gepost op:
03 Mei 2014, 19:55:11 »
Die vogelnstjes zaten mijn spatborden ook vol mee
Vak werk wat je aan het doen bent ziet er super uit!
Antwoord #460 Gepost op:
04 Mei 2014, 08:38:27 »
Matin onze schermenman ;-) nu zullen de schermprijzen wel aardig kelderen nu de oude toch nog te redden zijn
Antwoord #461 Gepost op:
04 Mei 2014, 09:13:12 »
Citaat van: kinuyakkii op 04 Mei 2014, 08:38:27
Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik er tegenop zag om aan het spatbord te beginnen, vanwege de vreemde vormen en rondingen die in het spatbord zitten.
Het blijkt dus dat je die vormdelen super gemakkelijk na kan maken, en dat zelfs met simpele gereedschappen, en met een kleine instructie dit haast iedereen zou kunnen maken
Antwoord #462 Gepost op:
04 Mei 2014, 19:23:48 »
Heeft iemand misschien een foto van het voorste gedeelte wat onder het spatbord zit, bij mij mis ik namelijk een heel gedeelte en weet niet goed hoe dit er orgineel uit zou moeten zien ?
Antwoord #463 Gepost op:
04 Mei 2014, 19:31:10 »
Martin,
Bij mij weten zijn er reparatiedelen voor , is ook bij mij ingelast , misschien nog verkrijgbaar.
Groeten Fred Uut Huuessen.
Antwoord #464 Gepost op:
04 Mei 2014, 20:12:41 »
De mijne zijn nog niet ingelast.
De linkse is eentje die in de fabriek te maakt is, de andere heb ik zelf gemaakt. Dit is een paneel dat relatief makkelijk te maken is. Het is namelijk enkel knippen en plooien. Het stuk bovenaan is het moeilijkste, maar is eigenlijk nog heel eenvoudig
30
31
32
33
90
