06 November 2026, 02:45:18 *
Pagina's: 1 ... 19 20 [21] 22 23 ... 90   Omlaag
Auteur Topic: Project Kadett B coupe 1.1N  (gelezen 1024207 keer)
0 geregistreerde leden en 23 gasten bekijken dit topic.
« Antwoord #300 Gepost op: 16 April 2013, 16:08:53 »
netjes gedaan, maar het lijkt wel wat minder afgerond op de achterste hoek. je zou hem op een paar plekken in kunnen knippen en het geheel een beetje ronder maken.
Hahaha Jeroen jij ziet ook alles hé, ik kwam er pas achter na het lassen, dat ik de ronding achter ietsjes boller had moeten maken.
Ik moet nog even kijken wat ik er mee ga doen Tong
zomer72
« Antwoord #301 Gepost op: 16 April 2013, 17:01:32 »
Heel netjes gelast, dat valt er niet zo maar vanaf...
Leuk dat je ook dit werk laat zien, top.
« Antwoord #302 Gepost op: 16 April 2013, 21:15:04 »
Nog even verder aan het slijpen geweest en kom de leukste dingen tegen, lijkt wel een vogelnest gemaakt van polyester Grijns
Dan maar groot aanpakken en alle rotte delen er heel grof uit slijpen.
En Jeroen dat was een goede tip om het plaatwerk aan de achterkant in te knippen, kon de juiste bolling er goed in kloppen.
« Antwoord #303 Gepost op: 16 April 2013, 22:09:26 »
Heel herkenbare plaatjes Knipoog.
En knap dat je het zo uit de losse plaat maakt Cool.
Ik vond het nog een hele klus om het reparatie plaatwerk te doen.
Ga zo door ik volg het met veel plezier.
Mvg,
« Antwoord #304 Gepost op: 20 April 2013, 20:27:06 »
Vandaag nog eventjes een stukje kunnen lassen, heb inplaats van 0,8mm lasdraad een rolletje 0,6mm lasdraad gehaald en dit laste een stuk gemakkelijker op het opel staal Lachen
Het viel best wel een beetje tegen om het plaatwerk in de juiste vormen te krijgen, gelukkig toch een beetje gelukt, helaas kon ik niet verder gaan omdat mijn gasfles leeg was, dus eerst een volle gasfles regelen Tong
« Antwoord #305 Gepost op: 20 April 2013, 21:28:23 »
ziet er strak uit hoor Cool
« Antwoord #306 Gepost op: 20 April 2013, 21:30:19 »
ja, jij last niet voor het eerst  Knipoog
Ed kadett
« Antwoord #307 Gepost op: 21 April 2013, 20:17:37 »
Hier is een vakman bezig!!!!
« Antwoord #308 Gepost op: 05 Mei 2013, 19:11:04 »
Wegens weinig tijd heeft het project een tijdje stil gelegen, vandaag weer even wat kunnen doen, nieuwe dorpel gemaakt en er onder gelast, helaas was mijn laatste restje gas op en moet einde van deze week een nieuwe 10liter menggas fles gaan kopen.
Ook gelijk de linker deur en spatbord er af gehaald, de deur was vast gezet met M8 bouten, kon deze dus heel gemakkelijk los draaien Lachen, het spatbord was er ook heel snel vanaf, tussen de aanlegvlakken van het spatbord zat een soort van grijze stopverf inplaats van kit, en liet goed los.
Het spatbord en de deur ziet er gelukkig heel goed uit en hoef ik weinig aan te doen Cool
De A-stijl is door de vorrige eigenaar verlast, is wel goed gedaan maar niet netjes, dus een paar stukjes laswerk er uit halen en netter maken.
Ik had een water lekkage in de auto, en gelijk gevonden waar dat vandaan kwam, in de bovenkant van de A-stijl zit een roest gaatje, dit kan ik pas dicht lassen als het raam er uit is gehaald.
« Antwoord #309 Gepost op: 05 Mei 2013, 19:24:09 »
@ Martin, je vroeg in een ander topic hoe je de ruit er uit kunt krijgen? ik zou gewoon de rubber stuk snijden Knipoog deze krijg je er toch niet meer sluitend in en zou de ruit er later met een nieuwe rubber er terug in plaatsen Grijns
ps had je een PB gestuurd
« Antwoord #310 Gepost op: 05 Mei 2013, 19:34:39 »
Hey Paul, bedankt voor de tip, ga er toch een nieuw rubber in zetten, dus het beste de rubber er uit snijden.
En mocht het raam toch stuk gaan is het fijn om te weten dat je nog een voorruit hebt liggen die ik kan gebruiken
« Antwoord #311 Gepost op: 19 Mei 2013, 20:18:02 »
Terwijl iedereen vandaag lekker op een terrasje in de zon van een pilsje zat te genieten was ik weer eens hard aan het werk Lachen
De slecht gelaste a-stijl van de vorrige eigenaar er helemaal uitgeslepen en zelf nieuw plaatwerk ingelast.
Één van de vele gaten onder de bodem die ik tegen ben gekomen.
In de wielkast achter is de roestduivel ook flink bezig geweest.
Wegens een chronisch geldgebrek ben ik genoodzaakt alle plaatdelen zelf te maken, dus voor de mensen die ook hun dettje low-budget willen lassen, eerst met karton een malletje maken, dan plaatwerk uitknippen en vormen, roest ruim wegslijpen en plaatje inlassen en glad wegslijpen, het is niet zo netjes als nieuw gevormd plaatwerk maar gaat wel weer jaren lang mee  Lachen
Morgen verder gaan met de binnenkant van de wielkast dicht te lassen.
« Antwoord #312 Gepost op: 19 Mei 2013, 21:04:05 »
Goed werk  !!!, en om je te troosten; in Enschede was het geen terrasjesweer, weinig zon en (te) frisse wind  Ik weet het niet
zomer72
« Antwoord #313 Gepost op: 19 Mei 2013, 21:29:48 »
In huizen (nh). Ook al geen plekje in de zon.  Verbaasd
Succes met de restauratie.
« Antwoord #314 Gepost op: 19 Mei 2013, 21:48:28 »
Ja, we zijn blij gemaakt met een bevroren mus    Boos
Pagina's: 1 ... 19 20 [21] 22 23 ... 90   Omhoog
