14 September 2026, 11:08:31 *
Pagina's: 1 ... 78 79 [80] 81 82 ... 90   Omlaag
Auteur Topic: Project Kadett B coupe 1.1N  (gelezen 1003572 keer)
« Antwoord #1185 Gepost op: 06 December 2016, 08:37:42 »
Ik ben het met freek eens martin, kijk wel uit want het zou erg zonde zijn als je kadett in rook op gaat. Ik vind 100 euro ook erg veel geld maar je kabelboom opstoken (of nog meer) word je ook niet vrolijk van.
Gr Erik
ps moet wel zeggen dat ik jouw ideeen toch altijd mooi vind, altijd wel een oplossing!
« Antwoord #1186 Gepost op: 06 December 2016, 21:56:57 »
ik volg   Lachen Lachen
« Antwoord #1187 Gepost op: 09 December 2016, 18:14:58 »
klinkt allemaal heel leuk met aluminium draadjes.
maar pas je wel een beetje op?
m.a.w. zorg dat het zeer goed tegen de raam kleeft. Stel dat het loskomt en het op de hoedenplak valt dan kun je zelfs met 5A flink wat opstoken.
en even de wet van Ohm toepassen.
12V / de gemeten Ohm = Ampère
Hoi Freek, ik pas heel goed op  Grijns
Heb de aluminium draadjes 5mm onder de originele draadjes geplakt, hoefde zo niets uit te meten.
Toen oude draadjes weggehaald, en massa en voeding strip op het raam geplakt,
Bij de oude draadjes kwam ik op 15 Ampère uit, bij de nieuwe draden op 10 Ampère, heb tussen de schakelaar een relais gezet en voeding is dubbel afgezekert met 15 Ampère.
Even getest en na een paar seconden lost alle mist op  Cool
De aluminium draden zullen niet loslaten, dit zelfklevende alu word bij ons op het werk in uitlaatruimte's gebruikt waar het 800 graden warm word, en het alu heeft de zelfde dikte als de originele alu draden.
Aankomende week voorspellen ze vorst, kan hem dus goed uittesten.
« Antwoord #1188 Gepost op: 09 December 2016, 18:49:26 »
Dat heb je netjes gedaan.
Freek B.
« Antwoord #1189 Gepost op: 09 December 2016, 18:57:57 »
Dan is alles goed  Grijns
Ziet er in iedergeval creatief uit.
1973 Kadett b coupé
1986 VW T3 Panel Van
1966 Rekord C Coupe
« Antwoord #1190 Gepost op: 09 December 2016, 19:25:18 »
Erg knap gedaan weer! Chapeau
« Antwoord #1191 Gepost op: 09 December 2016, 23:32:01 »
Netjes, en een goed idee..
« Antwoord #1192 Gepost op: 10 December 2016, 10:34:04 »
wederom een mooi stukje vindingrijkheid. mooi gedaan.
wat voor aluminiumtape is dat precies en hoe breed heb je het gesneden?
« Antwoord #1193 Gepost op: 10 December 2016, 13:24:16 »
Ik heb de stroken 2,5mm breed gesneden, aluminium is vrij sterk, kan er zelfs een beetje aan trekken om strak tegen het raam te plakken.
Merk weet ik niet, deze zelfklevende aluminium gebruiken ze bij ons op het werk om isolerende alu delen af te werken , bijvoorbeeld in uitlaat ruimte van vrachtwagen waar het 800 graden warm word.
« Antwoord #1194 Gepost op: 10 December 2016, 15:13:35 »
Weer een leuk winter projectje, heb van Paul een bagage-netje te leen gekregen om na te maken, deze komt onder het handschoenvak samen met wat beugeltjes te zitten.
Hoop dat me dit gaat lukken om na te maken, is weer een leuke uitdaging  Grijns
Heb even een foto van Wouter geleend van zo'n netje.
« Antwoord #1195 Gepost op: 11 December 2016, 05:41:28 »
Leuk Martin, ben benieuwd! Zo eentje had ik ook gewild dus graag veel fotos zoals altijd Lachen
« Antwoord #1196 Gepost op: 11 December 2016, 10:10:43 »
Misschien een leuke tip, vul de buis met (droog) zand. Dan zo de buis minder snel knikken. Succes, ik weet zeker dat dit er ook weer goed uit komt te zien.
« Antwoord #1197 Gepost op: 18 December 2016, 08:39:23 »
Heb het bagage netje nagemaakt van het netje van Paul, en eigenlijk heel goed gelukt  Grijns
Ik heb hiervoor 2 plastic luchtleidingen van 10mm gebruikt, de bochten kon ik buigen door het plastic te verwarmen met een verfbrander-feun, naderhand de 2 leidingen op elkaar geplakt met superlijm.
Het onderste rekje op de foto heb ik gemaakt.
Om in de zelfde stijl als de rest van de auto te blijven heb ik een ander netje gebruikt, dit net had ik ook al in de deuren zitten.
Heb het netje op de zelfde manier vast gemaakt als de originele netje, een heel tijdrovend klusje  Lachen
Ga vandaag proberen het netje in de auto te monteren, heb geen idee hoe de voorste ophangbeugels komen te zitten, heb hier en het duitse opel forum zitten zoeken maar kan hierover niets vinden ??
Sideburn
« Antwoord #1198 Gepost op: 18 December 2016, 09:41:35 »
Knap werk! Ben ook benieuwd hoe dit gemonteerd wordt, heb er nog nooit een foto van gezien of laat staan dat ik er eentje in het echt ben tegengekomen.
« Antwoord #1199 Gepost op: 18 December 2016, 09:50:16 »
Heb na dagenlang zoeken eindelijk een kadett gevonden waar er eentje in zit, zal dus wel vrij zeldzaam zijn
http://kadett-b-forum.de/index.php?topic=435.msg2689#msg2689
Pagina's: 1 ... 78 79 [80] 81 82 ... 90   Omhoog
