05 November 2026, 19:43:47 *
Pagina's: 1 2 [3] 4 5 ... 11   Omlaag
Auteur Topic: kadett 1.1 special  (gelezen 217710 keer)
« Antwoord #30 Gepost op: 20 Mei 2013, 14:18:20 »
Zo weer even een update.
Er zit weer wat spul op.
Heeft iemand enig idee waar deze zwart blauwe draad van is???
Hij zit achter het instrumenten paneel in hetzelfde draad boompje dat naar de schakelaar voor de achterruit verwarming gaat en de deurschakelaar zit er ook bij.
Kan het zijn dat het de voeding naar de schakelaar voor het mist achterlicht is??
« Antwoord #31 Gepost op: 24 Mei 2013, 17:12:03 »
Ik heb de kabel gevolgd en doorgemeten en ben er achter gekomen dat hij van dit relais af komt!
Voor de duidelijkheid, de rechtse van de twee.
Ik dacht dat beide relais voor verstralers waren??
« Antwoord #32 Gepost op: 24 Mei 2013, 18:16:10 »
1xverstralers en 1x mistlampen relais.
« Antwoord #33 Gepost op: 24 Mei 2013, 20:28:14 »
Gert dit kan heel goed kloppen want er waren 4 lampen op de bumper gemonteerd.
Heb jij enig idee wat de functie van de zwart blauwe draad is?
Gr. Erik
« Antwoord #34 Gepost op: 24 Mei 2013, 21:06:36 »
nee, helaas; blauw/zwart kom ik in de schema's niet tegen i.c.m. mistlampen en/of verstralers Verbaasd
Ik heb geprobeerd je enkele schema's per mail te sturen.
« Antwoord #35 Gepost op: 24 Mei 2013, 21:09:25 »
het kan ook zijn dat er breedstralers(mistlampen) op de bumper zaten... dat zou ok een extra relais vragen...
« Antwoord #36 Gepost op: 25 Mei 2013, 08:06:09 »
Ik kon hem ook niet terug vinden in de schema's , toch ziet het er wel uit als of het origineel is.
Ik denk dat ik deze draad maar even laat liggen , straks als alles weer werkt is het er waarschijnlijk makkelijk uit te meten wat deze draad doet!
Bedankt voor jullie hulp.
Groeten erik
« Antwoord #37 Gepost op: 25 Juni 2013, 15:50:05 »
Hoi allemaal,
Afgelopen weekend hebben we de ramen er weer ingezet.
Wat is nu de beste manier om de chroompees eer weer in te trekken?
Ik ben wat aan het proberen geweest maar het lijkt er op dat ik ze misschien had moeten plaatsen voordat de ramen in de auto zijn geplaatst??!!
Gr. erik
« Antwoord #38 Gepost op: 25 Juni 2013, 15:52:39 »
met een pezen trekker zo gebeurd
« Antwoord #39 Gepost op: 25 Juni 2013, 15:53:28 »
hoi jacob,
weet je waar ik zoon ding kan kopen??
« Antwoord #40 Gepost op: 25 Juni 2013, 18:19:01 »
waar woon je anders mag je die van mij lenen nog al duur voor een keer
« Antwoord #41 Gepost op: 25 Juni 2013, 18:25:21 »
Noordhoek  Grijns
« Antwoord #42 Gepost op: 25 Juni 2013, 21:31:22 »
gewoon zelf een maken van stug 1 mm ijzerdraad en een stukje hout.... google maar eens op pezentrekker. dat is vrij simpel na te maken.
« Antwoord #43 Gepost op: 25 Juni 2013, 21:50:41 »
In een oud rubber gaat het vrij makkelijk met een pezentrekker (al dan niet zelf gemaakt)
Maar ik moet zeggen dat ikzelf aardig heb lopen kl*t*n om nieuwe pezen te krijgen in nieuwe raamrubbers.
Ik gebruikte een klein beetje afwasmiddel om het wat soepeler te laten gaan... alleen merk ik nu dat de hedendaagse reproductie chroomstrips niet tegen afwasmiddel kunnen.
Bij mij zijn helaas ondertussen aardig wat verweerde plekken in het chroom van de pezen zichtbaar.
Dus ik ben ook wel benieuwd naar een tip om dit in het vervolg handiger te doen....
« Antwoord #44 Gepost op: 25 Juni 2013, 22:08:05 »
vaseline? dat tast niets aan...
Pagina's: 1 2 [3] 4 5 ... 11   Omhoog
