07 November 2026, 01:21:05 *
Pagina's: 1 2 3 [4] 5 6 ... 11   Omlaag
Auteur Topic: kadett 1.1 special  (gelezen 217946 keer)
« Antwoord #45 Gepost op: 26 Juni 2013, 07:35:51 »
yep..
Dat had ik beter kunnen gebruiken.
Ik dacht handig te zijn met afwasmiddel omdat dit in mijn ogen weer makkelijk weg te spoelen zou zijn.
« Antwoord #46 Gepost op: 26 Juni 2013, 10:02:45 »
Ik heb de (oude) pezen er met de hand en een schroevendraaiertje in gezet. Steeds een stukje bovenkant erin duwen, de onderkant er overheen wippen met een schroevendraaiertje enz.etc.enz.
« Antwoord #47 Gepost op: 26 Juni 2013, 16:44:17 »
ik spuit meestal of wd 40 of cockpit spray in de rubber kan voor niets kwaad en de pesentrekker loopt er lekker soepel door.
« Antwoord #48 Gepost op: 11 Juli 2013, 18:28:51 »
Zo even weer een updateje!
Ramen er weer in met nieuwe chrome pezen.
Nieuw plafond!
bankstel weer naar binnen
« Antwoord #49 Gepost op: 11 Juli 2013, 18:36:28 »
Hey Erik, jij bent lekker bezig zeg, en wat word dat een mooie wagen zeg Cool
Dat hemeltje zit er echt strak in, hoe zit zoiets eigenlijk op de randen vast, zit zoiets verlijmt of zo ?
« Antwoord #50 Gepost op: 11 Juli 2013, 20:32:34 »
hemel zit aan de raamsponningen verlijmd, en die raamrubbers gingen bijna vanzelf met een goede pezen trekker Rollende ogen Rollende ogen
« Antwoord #51 Gepost op: 11 Juli 2013, 21:58:00 »
Helmaal waar Knipoog
Ik heb bizon tix gebruikt om de hemel te verlijmen, werkte super!
Je smeert het op beide oppervlakken daarna 10 minuten laten drogen en dan stevig op elkaar drukken.
Zelfs zonder de ramen er in bleef het zitten!!!
En met een goeie pezentrekker zitten de pezen er ook zo in, bedankt nog Jacob.
gr. erik
« Antwoord #52 Gepost op: 12 Juli 2013, 17:13:28 »
Beste kadetters
Ik heb de nieuwe vloerbedekking van classic carpet  binnen.
Wat is wijsheid?
Kan ik de vloerbedekking het beste rechtstreeks op de vloer lijm of is het misschien beter om hem op de oude rubbere vloerbedekking te lijmen?
Of moet ik hem helemaal niet lijmen ?
Groeten erik
« Antwoord #53 Gepost op: 12 Juli 2013, 18:33:45 »
Ik heb in mijn kadettje ook de vloerbedekking van classic carpet liggen.
Ik zou deze helemaal niet vastlijmen... is dan in de toekomst ook lastig weg te halen als je dat nog is zou willen doen.
Zelf heb ik het op op diverse plaatsen met dubbelzijdig tape vast geplakt en op een paar strategische hoekpunten met een rvs parker en een zeilring in de bodem vastgeschroeft.
Her en der moet je het tapijt nog wel een beetje bijsnijden om het mooi passend te krijgen.
Als het goed is staan er wat plaatjes in mijn topic "mission impossible".
« Antwoord #54 Gepost op: 15 Juli 2013, 19:57:54 »
 Hoi wouter
Is inderdaad wel een goeie om dubbelzijdige  tape te gebruiken.
Heb jij nog wel de originele rubber bekleding er onder liggen? Of heb je het op het metaal geplakt.
« Antwoord #55 Gepost op: 16 Juli 2013, 06:54:55 »
Wat bedoel je eigenlijk met orginele rubberen bekleding, onder de orginele vloerbedekking zit normaal ondervloerbedekking, dit zijn een soort van wollige matten die een isolerende en geluidsdempende werking hebben, over die ondervloerbedekking leg je toch de nieuwe vloerbedekking weer heen ?
« Antwoord #56 Gepost op: 16 Juli 2013, 07:26:48 »
Ik heb de mat gewoon geplaatst op het staal.
Ook zijn bij mijn kadett de antidreunmatjes (teer) verwijderd.
Ook heb ik geen ondertapijt geplaatst.
Bij mijn weten zit dit ook niet onder de rubber matten in de kadett.
Ik heb eerst de strategische punten van de vloerbedekking gelegd... lees de punten waar de gordels bevestigd zitten en de aluminium gootjes op de dorpels, dit om een beetje fatsoenlijke uitlijning te krijgen.
Vervolgens de grote losse flappen met stukken dubbelzijdig tape op de juiste plek vast geplakt.
En op een aantal hoekpunten (met name bij de pedalen, rond de versnellingspook, over de tunnel, bij de voeten van de passagiersstoel) heb ik het echt vast gezet met een parker in de bodemplaat. Dit om omkrullen te voorkomen!!!
Zie hieronder nog een parkertje vlak onder de pook... (kreeg het helaas net niet voor elkaar om deze onder de rubber mof te verbergen...
« Antwoord #57 Gepost op: 16 Juli 2013, 17:48:55 »
@ apex  Bij mij lag er een rubbere vloerbedekking in zonder ondervloer ! Volgens mij is dit origineel.?!
@ wouter. Ik heb die matjes van teer ook weggehaald, ik kan me niet voorstellen dat dat  nou zó veel herrie zou dempen
Met de dubbelzijdige tape vind ik een goed idee ga ik ook zó proberen.
Je hebt het over aluminium gootjes  bij de dorpels , ik heb ze van plastic en deze zijn gescheurd en niet meer echt bruikbaar, heb je deze zelf gemaakt of heb je ze ergens gekocht?
Bedankt voor de tips Grijns
Gr. Erik
« Antwoord #58 Gepost op: 16 Juli 2013, 19:21:54 »
de kadett kon ook geleverd worden met een rubberen vloerbedekking... dus dat is origineel.
die "rubberren matjes" zijn trillingsdempers. dit is een bitumen matje, en word gebruikt om resoneren tegen te gaan. het helpt wel degelijk een heel stuk. mocht je nog iets willen plaatsen: bij conrad verkopen ze het...
« Antwoord #59 Gepost op: 17 Juli 2013, 07:58:05 »
Hey Erik, ik denk dat je deze aluminium gootjes bedoelt (zie foto), deze zijn nog heel goed 2de hands aan te komen, ik miste er ook eentje en heb die via marktplaats gevonden, gewoon even informeren bij iemand die onderdelen b-kadett verkoopt.
Omdat de lijsten van aluminium zijn kan je deze gemakkelijk polijsten en zien ze er weer als nieuw uit Knipoog
Pagina's: 1 2 3 [4] 5 6 ... 11   Omhoog
