13 November 2026, 00:17:10 *
Pagina's: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 14   Omlaag
Auteur Topic: pepe72 resto project  (gelezen 252432 keer)
« Antwoord #60 Gepost op: 06 Januari 2014, 19:40:31 »
Hele leuke speeltjes, ik heb ook een ampere meter gekocht en ben heel benieuwd hoe je die straks gaat aansluiten, dan kan ik een beetje bij jou afkijken Grijns
pepe72
« Antwoord #61 Gepost op: 06 Januari 2014, 20:10:54 »
hoe de wagen nu staat ga het nog wel even duren voor dat ik die ga aan sluiten maar in de vraag bak staat wel hoe die moet
« Antwoord #62 Gepost op: 06 Januari 2014, 22:20:54 »
Hoi Peter,
Ik zag je PB berichtje met de vraag hoe de rallymeters aangesloten moeten worden.
Ik zal daar zelf ook nog even naar kijken voor je of ik wat extra foto's heb.
Het is nog een aardig klusje om alle extra bekabeling aan te leggen.
Zal binnenkort een beschrijving proberen te maken.
MVG
PS.. als ik het goed gezien heb heeft jou kadett een lange pook, klopt dat?
dit ivm het ophangen van het rally klokkensetje.
« Antwoord #63 Gepost op: 06 Januari 2014, 22:54:09 »
Hoi Wouter dit zou helemaal super zijn, zou fijn zijn als er iets meer info over is, zie er namelijk tegenop om in de kabelboom te gaan knippen.
Groeten Martin.
kadett1968
« Antwoord #64 Gepost op: 06 Januari 2014, 23:02:58 »
Als je de lange pook iets verbuigt kunnen de meters er goed geplaatst worden.
Zelf heb ik ze ook in combinatie met een lange pook.
Kadett-b in restauratie
« Antwoord #65 Gepost op: 07 Januari 2014, 00:32:50 »
bij een amperemeter moet alle stroom (behalve de startmotor) door de meter.
voor de oliedrukmeter heb je een extra sensor nodig.
klokje heeft alleen constante voeding nodig.
zo moeilijk is het niet. alleen wel veel werk. Knipoog
« Antwoord #66 Gepost op: 07 Januari 2014, 08:48:16 »
T is ff wat werk, maar wel goed te doen.
Ik ben er wel een tijd mee bezig geweest omdat ik ook voor 95% (behalve een aantal gestreepte draden die ik niet meer kon krijgen) het orginele kleurenchema van de bekabeling heb aangehouden. En tevens zijn er nog meer optie bij mijn kadett ingebouwd.
Wat wel erg handig (eigenlijk onmisbaar) is om op zijn minst een vraagbaak van olyslager in huis te hebben om de electra schema's te kunnen raadplegen.
« Antwoord #67 Gepost op: 07 Januari 2014, 13:14:27 »
Elektrische schema's van de B-Kadett zijn hier te vinden:
Schema
Verklaring symbolen
Beschrijving (Duits) hoe het schema moet worden gelezen
Deze plaatjes kun je met de rechtermuisknop opslaan!
« Antwoord #68 Gepost op: 07 Januari 2014, 13:56:44 »
daar staat alleen het extra tellerbakje niet op Knipoog
« Antwoord #69 Gepost op: 07 Januari 2014, 15:04:03 »
Hier wel, want de Rallye heeft deze drie extra meters.
Mocht het niet goed leesbaar zijn (waarschijnlijk), dan stuur ik ze je per mail.
« Antwoord #70 Gepost op: 07 Januari 2014, 15:08:23 »
Gelijk maar opgestuurd; via Photobucket in het forum plaatsen doet zo'n schema niet goed.
Het betreft de nummers 42,43 en 44.
pepe72
« Antwoord #71 Gepost op: 07 Januari 2014, 17:13:11 »
bedankt iedereen voor de uitleg hier kom ik er wel mee denk ik
groeten peter
« Antwoord #72 Gepost op: 07 Januari 2014, 20:16:33 »
Tja en wat moet je nou als je net als ik de grootste moeite hebt met het lezen van elektrische schema's  Droevig
thekleine
« Antwoord #73 Gepost op: 07 Januari 2014, 20:40:30 »
Ikzelf teken de kleuren over op het schema, dat maakt het een stuk duidelijker voor mij.
en hem GROOT afdrukken Lachebek
« Antwoord #74 Gepost op: 07 Januari 2014, 22:11:11 »
@ martin
Ik denk dat ik best wel schemas kan lezen maar met die van onze kadttjes heb ik ook de grootste moeite , ik vind ze erg onoverzichtelijk  Ik weet het niet
Pagina's: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 14   Omhoog
