20 Juni 2026, 18:21:04 *
Auteur Topic: dubbele caberateur plaatsen  (gelezen 31606 keer)
RockabillyRebel
« Gepost op: 09 Juni 2015, 00:48:53 »
Misschien een domme vraag, maar ik wil aankomende winter (Ja, duurt nog even...maar wil nu vooral toeren) mijn kadettje wat versterken, motorisch dan. Sowieso een elektrische ontsteking plaatsen, maar wil meer doen. Is het mogelijk om dubbele caberateurs te plaatsen op een standaard 1.1N motor? En zo ja, wat zou de pk winst dan zijn? Vind de 45 pk niet echt een probleem en hoef de straattegels er niet uit te trekken....maar iets vlotter optrekken is toch wel prettig.
Dus caberateurs: ja of nee? En zo ja, hoe? Is dit plug&play?
En hoe zit het met een anders uitlaat spruitstuk? Wat zijn daar de mogelijkheden in?
Bedankt voor de tips alvast!!
« Antwoord #1 Gepost op: 09 Juni 2015, 11:25:05 »
gebruik de zoekfunctie maar eens en er gaat een wereld voor je open Knipoog.
de dubbele carb geeft een "leuk" extraatje (als je een complete set hebt althans) maar deze zijn zeldzaam en prijzig aan het worden.
je kunt ook je eigen carb een upgrade geven door er een 1.7 sproeierbezetting in te zetten en een grotere venturi maar dat is een beetje experimenteren.......
« Antwoord #2 Gepost op: 09 Juni 2015, 20:20:57 »
Een electrische ontsteking is heel goed, een optie is de heel goedkope vellemankit.
Een motor opfokken is altijd wel leuk, neem een uitlaat spruitstuk van een 1.2 en het dubbele uitlaatbochtje wat daar weer oppast, dit geeft iets meer trekkracht.
Gebruik een openlucht filter, een opel motor reageert hier heel fel op, extra trekkracht in lage en hoge toerental.
De zeldzame (heel dure) dubbele SR carburateurs zijn niet meer aan te komen, wat wel een optie is, is een enkele dubbele 40mm Weber, Dellorto of Solex carburateur, dit samen met een inlaat spruitstuk om de carb aan te sluiten.
Deze kleine aanpassingen samen geven een super leuk extra vermogen op jou 1.1n motortje.
RockabillyRebel
« Antwoord #3 Gepost op: 10 Juni 2015, 09:08:38 »
Beide bedankt voor de tips!!
Stomme vraag misschien, maar wordt de motor niet te snel warm door een openluchtfilter? Dit omdat hij de warme lucht makkelijker aanzuigt dan een standaard filter....of is dat kolder?
Velleman is een idee, maar die werkt toch nog steeds met contactpunten? Heb een Bosch verdeler liggen, maar moet nagekeken worden. Krijg geen vonk.maar als die werkt, is dan een hotspark geen betere optie?
Die spruit stukken van een 1.2 is daar makkelijk aan te komen?
Daniël
« Antwoord #4 Gepost op: 10 Juni 2015, 09:59:18 »
Daniël, uit de gegevens van jouw auto blijkt dat je op LPG rijdt. Een andere carburateur zal dan niet echt winst opleveren! Je carburateur werkt op LPG alleen maar als "lucht-toevoer-regelaar". Bij het plaatsen van bv. een Weber, zal er wel wat winst zijn, doordat deze een een betere luchtdoorstroming heeft. Deze winst zal echter niet opwegen tegen de kosten van deze nieuwe carburateur. Een ander LPG stuk is dan ook nog nodig! Deze zijn voor niet standaard carburateurs ook weer lastiger (2de hands) te vinden. Nieuw zal nog wel lukken bij een LPG-boer.
Wat wel merkbaar effect zal hebben op LPG, is het plaatsen van een beter uitlaatspruitstuk en bijbehorende uitlaatpijp met grotere diameter. Een openluchtfilter zal zeker ook nog effect hebben. Over het plaatsen van elektronische ontstekingen heeft iedereen zijn eigen mening / ervaring. Wil je met lage kosten een verbetering doen, dan is de Velleman een goede keuze. Heb je een Bosch ontsteking, dan kan een Hotspark een goede keuze zijn. Dit laatste moet dan wel gebeuren met een goede (hoog ohmige) bobine. Moeten deze beide dingen nog aangeschaft worden, dan ben je al snel 100,- euro kwijt. Dit zijn ongeveer 8 Velleman kitjes of 15 nieuwe contactpunten!
RockabillyRebel
« Antwoord #5 Gepost op: 10 Juni 2015, 10:34:21 »
Aha, dus dubbele carb valt af. Heb een Bosch bobine en verdeler liggen.als ik die aan de praat krijg ga ik liever voor een hotspark.
Anders het velleman kitje, maar die moet ik toch zelf nog solderen?
Openluchtfilter gaat dus wel, zonder dat de motor te warm wordt?
Dan is dat namelijk mijn eerste stap, daarna uitlaat.(uitlaat zal wel een flinke duit kosten denk ik)
roestkadett
« Antwoord #6 Gepost op: 10 Juni 2015, 12:32:28 »
wat is een open luchtfilter.
heeft iemand hier een foto van?
ruud
RockabillyRebel
« Antwoord #7 Gepost op: 10 Juni 2015, 12:58:10 »
Een openluchtfilter is een luchtfilter waar geen hoes omheen zit.als je op google dit invoert vind je veel voorbeelden.
De vraag die ik er bij heb is: moet het(ivm warmte onder de motorkap) een luchtfilter zijn met een verlenging? Zodat ik deze op een koelere plaats kan hangen? Of is een directe ook goed te doen?
Zijn er forum leden die er 1 hebben geplaatst? Zo ja, was dat te doen en waar is deze aangeschaft?
Alvast bedankt!
« Antwoord #8 Gepost op: 10 Juni 2015, 13:10:03 »
iets als dit?
kan er gewoon bovenop, maar of je zo meer vermogen krijgt  Ik weet het niet
RockabillyRebel
« Antwoord #9 Gepost op: 10 Juni 2015, 13:28:27 »
Zo iets....maar je hebt ze ook met verlengde buizen, kun je ze op een plek hangen waar wel koude lucht is. Maar je krijgt er niet meer vermogen door??? Dacht dat die dingen daar voor waren. Martin geeft aan dat onze Opel motoren hier goed op reageren, meer kracht in lage toeren.....
« Antwoord #10 Gepost op: 10 Juni 2015, 14:44:03 »
Ik had vroeger een oude batavus. Daarvan sloopte ik de demper uit de uitlaat. Daarna was hij supersnel en sportief (dacht ik, leek mij)
Hij maakte in ieder geval veel meer lawaai. Het snelle en sportieve zat tussen mijn oren en niet in het motorretje.
Het standaard  luchtfilter met een schoon filterpatroon haalt met zijn lange "toeter" naar mijn idee voldoende frisse lucht om een goed mengsel samen te stellen. Ik zou wel eens willen weten of een "sportief" luchtfilter MEETBAAR meer vermogen opleverd.
Volgens mij bereik je meer met een wat ruimere uitlaat. Dus uitlaatspruitstuk van de 1.2 motor (dubbele uitgang), en daarbij de uitlaat met een diameter van 43 mm. (dacht ik) i.p.v. de dunne van 32 mm. (dacht ik)
« Antwoord #11 Gepost op: 10 Juni 2015, 14:49:12 »
Die dingen zijn er in de meeste gevallen voor, om de fabrikant en leverancier er veel van te laten verkopen. Niet de motor maar zij worden er dan beter van.
Als je een motor op diverse manieren vakkundig kietelt zou het best kunnen dat een goed afgestemd luchtfilter bijdraagt aan een beter geheel.
Of onze "boeren"motorretjes daar ook gevoelig voor zijn Verbaasd Rollende ogen
Zomaar ergens een willekeurig sportief ogend luchtfilter opzetten lijkt me geen garantie voor vermogenstoename.
« Antwoord #12 Gepost op: 10 Juni 2015, 15:19:38 »
Mooi verwoord Gert. Dat met dat extra geluid, en tussen de oren  Cool
Een luchtfilter alleen zal niet veel brengen, maar als je er voor zorgt dat de uitlaatgassen makkelijker uitademen, dan moet je verse inlaatgassen ook beter laten inademen! Een schoon filter hoort hier zeker ook bij! Een open (sport)filter heeft minder weerstand, en zou dus kunnen bijdragen aan betere prestaties.
Maar......
Het torretje van Daniel loopt op LPG. Het bestaande luchtfilter heeft een bepaalde weerstand, waardoor er altijd een minimale onderdruk heerst in het inlaatspruitstuk (waar de LPG wordt ingezogen). Een luchtfilter met een lagere weerstand kan er voor zorgen dat de verhouding van LPG / Lucht niet meer klopt! In het ergste geval kan de rijwind direct in het filter blazen (daarom hoort een Kadett op LPG ook altijd zijn luchtfilter in de "winterstand" te hebben) waardoor deze niet meer stationair wil draaien bij uitrollen terwijl je geen gas geeft en de koppeling in hebt getrapt! De motor wordt dan als het ware "uitgeblazen".
Het optimaliseren van een motor is een combinatie van meerdere zaken. Er is een leuk boekje uitgebracht (in de jaren 70) waarin het "opvoeren" van Opelmotoren wordt uitgelegd. Onze 1.1 / 1.2 wordt daar ook in besproken. Dit boekje is in het Nederlands, en heeft als titel iets van "Opel - Hoe maak je hem sneller" (precieze titel zal ik vanavond posten). Leuk en informatief leesvoer!
RockabillyRebel
« Antwoord #13 Gepost op: 10 Juni 2015, 16:12:10 »
Nou.....word dus geen open filter als ik het zo hoor...LPG is goedkoop, maar beperkt mij dus....
Enig idee wat dat grapje met die uitlaat en spruitstuk kan kosten? Lijkt mij de enige manier om mijn kadettje wat meer pit te geven...
Al kan ik overschakelen naar benzine....(maar rij liever op gas...is toch wat goedkoper  Grijns
« Antwoord #14 Gepost op: 10 Juni 2015, 17:02:38 »
Heb bij de 4x4 sport veel kunnen expirimenteren met opvoeren van 1000 en 1200 en 1300 motoren die 90% vergelijkbaar zijn met onze opel motoren.
Hier een voorbeeld, op de 1000 cc motor met carburateur en contactpuntjes en 45pk, hier een openluchtfilter en compleet sportuitlaat (openflow) sisteem opgezet, deze combinatie gaf op de test vermogenbank een winst van 12pk in laag en hoog toerengebied.
Bij het plaatsen van een orgineel luchtfilter zakte de waarde ineen en nog maar 7pk winst, het is dus de combinatie uitlaat en lucht, eigenlijk ook heel gemakkelijk te redeneren, hoe gemakkelijker de lucht in de verbrandings kamer word gezogen des te gemakkelijker de uitlaat gassen de verbrandingskamer weer moeten verlaten.
Nou zullen er mensen zeggen 12pk winst is niks, maar 12pk winst op een motor met standaard 45pk is al heel veel en zeer goed merkbaar.
De combinatie met een (sport) carburateur geeft meer winst.
Let wel op dat bij een carburateur op lpg en een openluchtfilter de carburateur heel snel zal bevriezen, dus dit gaat niet werken.
