14 Oktober 2026, 18:23:29 *
Auteur Topic: dynamo  (gelezen 37954 keer)
opel-kadett
« Gepost op: 26 September 2015, 09:48:47 »
Ik heb een raar geval met een dynamo.
Deze treedt pas in werking, vanaf 3000 rpm ong. Wat mag dat inhouden?
« Antwoord #1 Gepost op: 26 September 2015, 10:15:17 »
Spanningsregelaar of koolborstels versleten, ik gok er op dat de koolborstels zijn versleten  Grijns
Dat witte stuk plastic op jou dynamo even los schroeven, hier zitten de koolborstels aan vast, even kijken hoe lang deze zijn, zijn deze nog goed dan weet je dat de spanningsregelaar stuk is.
« Antwoord #2 Gepost op: 26 September 2015, 13:55:57 »
kan ook zijn dat er wikkelingen kapot zijn. het betekend in ieder geval dat pas boven de 3000 rpm de dynamo zijn eigen veld opwekt. ik zou ermee naar een dynamo specialist gaan en hem op de testbank laten zetten. die kan je direct vertellen wat er precies mis is.
« Antwoord #3 Gepost op: 26 September 2015, 14:33:33 »
Ok, maar als er iets versleten is, waarom werkt ie dan wel vanaf die 3000 rpm?
De wit geval is nieuw van een 1.2 corsa ohc motor. Alleen weet ik niet zeker of deze werkt bij een 6 cilinder, maar mag niks uitmaken lijkt me.
Als koolborstels bijna op zijn dan raken ze de koperen lamellen bijna niet meer, bij hogere toeren willen ze nog wel voldoende de lamellen raken.
Er zit een nieuw wit plastic ding in dus aan de koolborstels zal het niet liggen.
Aan de spanning regelaar kan het ook liggen, die kan in dat witte plastic ding zitten op jou dynamo of een los blok tegen het schudbord, als deze defect is gaat hij rare dingen doen.
Hier even een testje wat je kan doen, laat de motor stationair lopen en meet de stroom op de accu, deze moet nu 12volt aan geven, laat de motor op meer toeren lopen (gas geven) en kijk of de stroom omhoog gaat, deze moet nu naar 14volt gaan, blijft deze op 12volt dan is meestal de spanningsregelaar defect.
Is dit wel goed, dan zoals Jeroen zegt zijn misschien windingen stuk van de dynamospoel.
opel-kadett
« Antwoord #4 Gepost op: 27 September 2015, 13:03:19 »
Stationair 12V, en bij de accu hetzelfde zoals reeds vermeld, vanaf 3000 RPM gaat ie naar 13V.
« Antwoord #5 Gepost op: 27 September 2015, 14:10:57 »
Dus een ander dynamo proberen?
Bij 3000 RPM moet de dynamo tussen de 14 en 14,2 volt gaan leveren, 13 volt is dus te weinig.
Of nu de dynamo of spanningsregelaar stuk is weet ik niet, kan je misschien van iemand een spanningsregelaar lenen en even aanpluggen, dan weet je zeker wat er stuk is voordat je een dure dynamo gaat kopen.
opel-kadett
« Antwoord #6 Gepost op: 27 September 2015, 14:29:50 »
Trouwens, dat wit geval wat jij bedoelt, is bij mij de regelaar én heeft de koolborstels.
En deze is nieuw.
Omdat die nieuwe niet van dezelfde dynamo is, ga ik eens kijken voor een die wel origineel is, dan weet ik weer meer.
« Antwoord #7 Gepost op: 27 September 2015, 14:38:24 »
Volgens mij verwar je je wel ergens mee, want dat wit geval wat jij bedoelt, is bij mij de regelaar én heeft de koolborstels.
En deze is nieuw.
Dat had je nog niet vertelt dat jou spanningsregelaar in het witte plastic ding zat.
Is het probleem dan ook begonnen toen je die er in hebt gezet, of later pas ??
Zo eentje dus
« Antwoord #8 Gepost op: 27 September 2015, 20:00:03 »
kan ook zijn dat de spanningsregelaar slechte massa maakt op de D- bus. dat levert ook verkeerde spanningen op. het kan dus slim zijn om dat even te checken.
daddyphilipsen
« Antwoord #9 Gepost op: 29 September 2015, 23:21:43 »
Zit de mechanische regelaar toevallig ook nog in de kadett op het rechter binnenscherm?
En is deze ook nog aangesloten?
« Antwoord #10 Gepost op: 30 September 2015, 15:42:07 »
Als die nog op het binnenscherm zit dan is deze niet meer aangesloten  omdat de regelaar op de dynamo deze draden nodig heeft.
daddyphilipsen
« Antwoord #11 Gepost op: 30 September 2015, 22:58:51 »
[/quote]
Het model regelaar wat TS nu op zijn dynamo heeft zitten heeft helemaal geen aansluitingen voor bedrading.
Wat ik denk is dat iemand die deze dynamo heeft geplaatst, vergeten is om het (volgens mij) blauwe draadje van het laadstroom controle lampje wat normaal gesproken op de spanningsregelaar die op het scherm aangesloten zit, aan te sluiten op de aansluiting van de dynamo.
Hierdoor wordt de dynamo normaal gesproken bekrachtigd en gaat dan meteen vanaf vrijwel stationair laden.
« Antwoord #12 Gepost op: 01 Oktober 2015, 18:11:31 »
maar doet hij het ook niet boven de 3000 rpm en gaat je laadlampje niet branden... dus dat is vrij onwaarschijnlijk.
Peter96
« Antwoord #13 Gepost op: 01 Oktober 2015, 19:26:24 »
Kan toch echt wel de oorzaak zijn waarom hij het niet doet. Ooit ook eens jaren terug mezelf rot naar gezocht bij een Ford in de racerij.
daddyphilipsen
« Antwoord #14 Gepost op: 01 Oktober 2015, 20:01:16 »
Vooral reacties om TS te helpen in zijn zoektocht blijven afkraken.
Daar is TS ook echt mee geholpen en vooral met die nuttige informatie die door de afkrakers gegeven wordt.
