02 September 2026, 22:13:19 *
Auteur Topic: versnelling bak automaat  (gelezen 10674 keer)
Kadett
« Gepost op: 13 Maart 2016, 12:56:59 »
Mijn kadett een automaat ,als ik met een koude motor en versnellingsbak weg rij maakt hij teveel toeren wat kan dat zijn olie pijl te laag of moet de bak opnieuw afgesteld worden   Grijns
Sideburn
« Antwoord #1 Gepost op: 13 Maart 2016, 14:12:38 »
Kan inderdaad het oliepeil zijn. Het oliepeil van een automaat moet bij warme lopende motor gecontroleerd worden en eerst alle gangen op en neer selecteren.
« Antwoord #2 Gepost op: 13 Maart 2016, 16:11:56 »
standaard stappen bij automaat problemen, in volgorde:
-oliepeil controleren (juiste procedure volgen)
-vacuum verbinding controleren
-kickdownkabel afstellen
-olie en filter vervangen.
90 procent van de problemen zijn terug te leiden naar een van deze oplossingen.
Kadett
« Antwoord #3 Gepost op: 13 Maart 2016, 17:05:46 »
Oke ik ga volgende week eerst oliepijp controle doen,net zijn we nog naar Heusden geweest ook de brug over met 4 pers er in en dan gaat hij fluitend de brug over.mar dan is de auto en automatisch bak warm . Lachen
Kadett
« Antwoord #4 Gepost op: 19 Maart 2016, 14:49:21 »
ik heb er een bekertje olie bij moeten doen olie pijl dus te laag.
maar waar blijft dan die olie ben op zoek geweest onder de bak maar zie geen lek of druppels hangen. Geschrokken
« Antwoord #5 Gepost op: 19 Maart 2016, 20:32:48 »
zit er niet een oliekoeler in de radiateur bij een automaat? controleer dan eens of er geen olie bovenop je koelwater drijft.
daddyphilipsen
« Antwoord #6 Gepost op: 19 Maart 2016, 23:16:12 »
Als het goed is zit er achter op de automaatbak een vacuum modulator. Deze is verbonden met een leiding en een slangetje met het inlaatspruitstuk.
Door het vacuum wat er op komt te staan gaat de bak soepeler schakelen.
Het enige nadeel van de vacuum modulator is dat er een rubber membraan in zit wat vroeg of laat kapot gaat.
Als je dan op de motor af remt wordt er atf olie opgezogen richting inlaatspruitstuk.
Of de modulator lek is dat is makkelijk te controleren.Gewoon het leidinkje er af halen en kijken of daar atf uit komt lopen.
Vervolgens nog even met een vacuum pompje controleren of het membraan nog heel is of niet.
Kadett
« Antwoord #7 Gepost op: 20 Maart 2016, 20:32:46 »
Oke bedankt gaan we weer eens verder kijken b.v.d gr bert
