18 November 2026, 06:01:54 *
Pagina's: [1] 2 3   Omlaag
Auteur Topic: 2 en 4e versnelling tegen pook rubber  (gelezen 26833 keer)
« Gepost op: 17 Mei 2018, 20:36:19 »
Hoi,
Ik voel weerstand onderin bij de 2e en 4e versnelling inschakelen.
Het is zichtbaar dat het pook rubber hierbij ophoopt en zo weerstand bied.
Het rubber zit helemaal onderin, wat doe ik verkeerd ?
« Antwoord #1 Gepost op: 17 Mei 2018, 21:58:58 »
Van de rubber manchet hoort alleen de onderste ring/rand onder de afdekplaat op de tunnel te zitten , alle andere ringen zitten er boven.
De manchet zit tamelijk hoog aan de pook.
Ik kan er morgen wel een foto van maken.
« Antwoord #2 Gepost op: 18 Mei 2018, 07:05:29 »
Dus de mijne zit eigenlijk te laag?
« Antwoord #3 Gepost op: 18 Mei 2018, 08:04:53 »
Moeilijk te zien op die foto, lijkt mij eigenlijk niet.
De manchet hoort echter niet zo in de verdrukking te zitten.
Kan het zijn dat de kunststof ring in de hals van de bakverlenging, de ring waar de schakelpook in rust en draait, vergaan is?
Als dat het geval is, voelt de pook onnauwkeurig aan, kan hij flink rammelen en schakelt hij met teveel slag..
Als de manchet er af is en de pook gedemonteerd is, zie je de ring in de hals zitten.
« Antwoord #4 Gepost op: 18 Mei 2018, 10:07:09 »
Hoe schakelt het zonder de zwarte kunststof plaat op de tunnel?
« Antwoord #5 Gepost op: 18 Mei 2018, 11:43:58 »
het lijkt erop alsof de bak achter gezakt is. mischien is het rubber van de achterste ophanging vergaan of heb je een verkeerde steun...
« Antwoord #6 Gepost op: 18 Mei 2018, 13:47:07 »
Het schakelen zonder hoes gaat goed. Dat de steun ingezakt is zou kunnen, ik ga dat zeker even controleren, ook de kunstof ring en zonder plaat. Goede tips weer.
Maar wat is de slag van 1 naar 2 en van 3 naar 4 in cm, is dat ergens in de manuals te vinden?
« Antwoord #7 Gepost op: 18 Mei 2018, 14:07:19 »
Het lijkt mij ook dat de pook wel heel ver "plat " ligt? Misschien wel bedrog door de stand van de foto.
Groet,Willem.
« Antwoord #8 Gepost op: 18 Mei 2018, 14:32:36 »
en hij staat in zijn 4
« Antwoord #9 Gepost op: 18 Mei 2018, 18:00:26 »
Net even bij mijn Kadettje gekeken. In de vierde versnelling ligt mijn pook net zo laag  Lachen.
« Antwoord #10 Gepost op: 18 Mei 2018, 20:26:15 »
Bedankt, het lijkt inderdaad de zelfde hoek. Foto is van versnellingsbak ophang punt. Ik heb laatst de pook eraf gehad om hem te spuiten, toen heb ik de plastic ring gezien en zag er goed uit. ik weet alleen niet hoe een versleten ring eruit ziet. Wel nog even ingevet voor de zekerheid.
« Antwoord #11 Gepost op: 18 Mei 2018, 20:45:22 »
Mijn pook in z'n 4:
Als die steunring echt kapot is is hij bros en brokkelig.
De pook rammelt dan ook onder het rijden.
Het versnellingsbak-steun-rubber lijkt er goed uit te zien.
« Antwoord #12 Gepost op: 18 Mei 2018, 20:49:39 »
Dat is niet slechter dan die van mij  Grijns. Heb jij een nieuwe hoes? Kun jij nog een foto maken van de pook zonder de afdekplaat?
« Antwoord #13 Gepost op: 18 Mei 2018, 21:07:37 »
Is het originele manchet volgens mij.
Foto zonder dekplaat, wat hoop/ denk je te zien?
Moet ik de dekplaat er af schroeven, kom ik à la seconde niet aan toe, maar zo gauw ik die foto heb, plaats ik hem.
« Antwoord #14 Gepost op: 18 Mei 2018, 22:31:06 »
Mijn oude hoes heeft aan de onderzijde een soort buis, die een soort van omhoog gedrukt wordt dan komt de onderste ring met een rand, welke om de rand van de tunnel gezet / gespannen wordt. Vanaf hier kan ik niet beoordelen hoe het bij jou zit. Dit is ook een van de redenen waarom ik zelf een hoes aan het knutselen ben Lachebek.
Pagina's: [1] 2 3   Omhoog
