18 November 2026, 06:00:29 *
Pagina's: 1 [2] 3   Omlaag
Auteur Topic: 2 en 4e versnelling tegen pook rubber  (gelezen 26829 keer)
« Antwoord #15 Gepost op: 18 Mei 2018, 23:05:38 »
Zo'n manchet heb ik ook dacht ik, zoals nr. 66 in deze exploded view.
Een hals, dan een rand met een sponning die in de tunnelafdekking valt en dan de ringen.
Ik maak z.s.m. een foto hiervan.
« Antwoord #16 Gepost op: 19 Mei 2018, 10:36:26 »
Bedankt voor de exploded view en foto. De pook rammelt niet.
« Antwoord #17 Gepost op: 19 Mei 2018, 11:53:45 »
Dat is niet slechter dan die van mij  Grijns. Heb jij een nieuwe hoes? Kun jij nog een foto maken van de pook zonder de afdekplaat?
Ik ga verder in een nieuw item onder "interieur", want we vervuilen dit item nogal met plaatjes die niet ingaan op de originele vraag.
« Antwoord #18 Gepost op: 19 Mei 2018, 12:53:27 »
http://www.kadett-b20.nl/smf/index.php/topic,13055.msg36193/topicseen.html#msg36193  Grijns Grijns.
Even de link naar het nieuwe topic erbij gezet. Gert dat zijn duidelijke foto's.
« Antwoord #19 Gepost op: 22 Mei 2018, 09:11:19 »
Ik heb de pook hoes nu hoger staan, de onderste versnellingen zijn wel makkelijker in te leggen. Ik moet de versnellings bak hoogte t.o.v. de jouwe nog checken...
« Antwoord #20 Gepost op: 23 Mei 2018, 10:47:37 »
Als je problemen hebt dat in de 2e en 4e versnelling hij er soms uit vliegt omdat ie de carrosserie raakt dan komt dat meestal doordat de versnellingsbak steun vergaan is en de bak daardoor doorzakt in het rubber.
« Antwoord #21 Gepost op: 25 Mei 2018, 20:19:32 »
Ja dat klinkt logisch. Met de manchet een stuk hoger en het boven stuk naar binnen gaat het al een stuk beter !
« Antwoord #22 Gepost op: 11 Juni 2018, 20:51:01 »
Vandaag eindelijk even tijd om de hoogte van de bak te controleren. En inderdaad als ik de hoogte vergelijk met de foto's die hier staan ligt mijn bak een stuk lager. Zeker 2 cm. Dus toch een nieuwe versnellingsbak steun. Al begrijp ik niet waarom er een 2e topic nodig was.....?
« Antwoord #23 Gepost op: 11 Juni 2018, 21:37:34 »
 Deze gaat over de steun, het andere over de pookhoes  Knipoog.
« Antwoord #24 Gepost op: 12 Augustus 2018, 19:36:38 »
weet iemand  de hoogte van de bak  of van binnen gemeten
of van af de steun  tot de m 12 bout
« Antwoord #25 Gepost op: 16 Augustus 2018, 06:10:19 »
Zal binnenkort fotos maken en de maat er bij zetten. De versnellingsbak steun is eindelijk binnen
« Antwoord #26 Gepost op: 16 Augustus 2018, 20:19:30 »
ok top  meet anders ook even de hoogte  van de steun   vanaf de plaat als je wil
heb ook mijn steun stuk door  gesmeer van olie   . en nu paar keer los gehad met in en uit bouwen is mijn steun ook stuk
wou het maken  met een trilingsdemper
« Antwoord #27 Gepost op: 19 Augustus 2018, 15:55:50 »
Ik kan melden dat na het vervangen van de 3e motorsteun/versnellingsbaksteun de bak hoger licht en met een nieuw schakelmof/rubber ik geen problemen meer ervaar. hij schakelt als een nieuwe, zeker met de extra plastic lager.
« Antwoord #28 Gepost op: 19 Augustus 2018, 15:56:32 »
@ ocktet, ik meet 5 cm
« Antwoord #29 Gepost op: 20 Augustus 2018, 20:09:30 »
vanaf waar  is dat de hoogte van de steun
Pagina's: 1 [2] 3   Omhoog
