12 November 2026, 03:18:13 *
Auteur Topic: kleppen stellen  (gelezen 11266 keer)
« Gepost op: 26 September 2018, 20:53:46 »
Ik wil de klepspeling controleren, zo nodig bij stellen, bij warme en draaiende motor.
Nu loopt de verbindingsslang inlaatspruitstuk-remkrachtversterker zo strak over het kleppendeksel, dat deze slang wel los moet om het deksel te verwijderen en ook bij het werken aan de klepspeling zal die slang in de weg zitten. (los nemen dus)
Kleppen stellen doe ik bij stilstand, dus de remkrachtversterker hoeft niet te werken  Grijns , maar ik neem aan dat ik de aansluiting op het inlaatspruitstuk moet afsluiten om de motor draaiende te houden.
Correct?
« Antwoord #1 Gepost op: 26 September 2018, 21:01:33 »
ja ik heb hem een keer aan de praat gehad met remvacuumslang los maar dat was niet bepaald van harte... (en vast niet goed voor de motor)
« Antwoord #2 Gepost op: 26 September 2018, 22:30:07 »
klepdeksel weghalen en slamg er weer op doen wil prima heb ik gister ook gedaan
« Antwoord #3 Gepost op: 26 September 2018, 23:09:57 »
De laatste keer, dat ik mijn kleppen gesteld heb, had ik ook de kabel tussen de bobine en verdelerdeksel los gemaakt. De verdelerkap verwijderd, zodat het deksel makkelijk los kan. Dan alles weer monteren om te stellen en weer los om het deksel te plaatsen. Hierdoor kun je ook makkelijker de pakking op zijn plek houden.
De pakking heb ik intussen met een beetje vloeibare pakking aan het deksel "geplakt".
« Antwoord #4 Gepost op: 27 September 2018, 06:43:29 »
... maar ik neem aan dat ik de aansluiting op het inlaatspruitstuk moet afsluiten om de motor draaiende te houden.
Correct?
Klopt, als je de slang los hebt liggen trekt ie valse lucht. Het makkelijkst is de slang los nemen en afdoppen richting het spruitstuk. Dan loopt je motortje alsof er niks aan de hand is.
« Antwoord #5 Gepost op: 27 September 2018, 08:27:21 »
Dat was mijn idee ook.
Ik heb de kleppen al jaren niet gesteld en volgens mij zijn ze aan de luide kant, vandaar ...
Kijken of ik het komende weekend tijd kan maken  Ik weet het niet
