05 November 2026, 16:32:11
Carrosserie
raam rubber
Topic: raam rubber (gelezen 12869 keer)
Kadett
raam rubber
17 December 2018, 21:06:31 »
Heb mijn raam er uitgehaald i.v.m slechte rubber , maar nu het raam terug plaatsen als ik het op zijn plaats zet en met touwtje onderaan begin dat gaat goed , tot dat ik het bochtje om hoog ga komt het raam er boven uit en komt het niet goed .
wie heeft de oplossing ?
gr Bert en allemaal fijne feestdagen .
Herman
foto uit 1983
Re:raam rubber
17 December 2018, 21:32:27 »
Ha Bert . Probeer het eens andersom . touwtje van boven naar beneden trekken. Kan het raam niet omhoog. Als je verwarmd staat kun je met een rubber hamer corrigerende tikjes uitdelen. Zou ik niet doen op een ijskoud raam.
Re:raam rubber
20 December 2018, 18:44:03 »
Hey Bert, een goede tip is het raam er in te zetten met 2 man, eentje aan de binnenkant die het touw er doorheen trekt, en de ander aan de buitenkant, deze duwt op het raam op de plaats waar het touw word uitgetrokken.
Nog fijner is het rubber van te voren even in te smeren met wat bandenvet of een beetje afwasmiddel, het rubber glijd dan net iets makkelijker in de sponning.
Als je naderhand de chroom pees in de rubber gaat trekken, plak dan even tegen beschrming van de lak wat verf-afplaktape, je wil namelijk wel eens uitschieten met de pezentrekker en over de lak heen gaan.
Groeten Martin.
Re:raam rubber
20 December 2018, 21:34:08 »
En indien mogelijk het rubber op kamertemeperatuur verwerken.
. Succes.
PaulBKadett
Geniet van het Leven...
Re:raam rubber
21 December 2018, 09:02:38 »
met een goede haarfohn kun je de rubber ook fatsoenlijk warm maken zonder lakschade,
een warme rubber is net iets soepeler en vaak wat makkelijker werken.
Kadett
Re:raam rubber
06 Januari 2019, 19:22:24 »
Hallo allemaal de beste wensen voor 2019 ,bedankt voor de tips ,voorruit zit er in met 3 personen 1 binnen 2 buiten rubber handschoenen en het raam allemaal naar beneden slaan .
en 2 zuignappen er op hij zit er in bedankt voor de tips .
Gr Bert
