10 Oktober 2026, 13:05:50 *
Pagina's: [1] 2 3   Omlaag
Auteur Topic: Relais koplampen.  (gelezen 31305 keer)
« Gepost op: 18 Februari 2019, 11:51:53 »
Ik ben bezig met de voorbereidingen mijn twee koplampen (groot-en dimlicht) middels twee schakelrelais te bedienen. (incl. H4-verlichting)
Het aansluiten ervan is mij duidelijk, niet helemaal waar ik het moet zekeren.
Standaard gaat de verlichting om de zekeringkast heen, de verlichting is volgens mij niet gezekerd.  Ik weet het niet
Als ik relais ga "tussenbouwen", waar zou ik dan moeten zekeren?
-Tussen "de accu" (rood draad, niet contactgestuurd, dikte 2,5mm?) en het (de) relais ?  (aansluiting 30)
-Tussen lichtschakelaar en relais ( aansluiting 85, geel=dim, wit=groot, elk een eigen relais)
-tussen het relais en de eindverbruiker c.q. dim-en grootlicht.
Mijn idee is in de accu-aansluitdraad (rood) en direct na de relais richting koplampen . Correct?
Hoe zwaar zouden deze zekeringen moeten zijn.
De twee na de relais 8A (nu ook al veel gebruikt in het zekeringenblokje) en in de rode draad 2x8A afgerond op 16-20A??
« Antwoord #1 Gepost op: 18 Februari 2019, 14:16:30 »
De zekering inbouwen tussen accu en relais. Hoe zwaar weet ik niet.
Begrijp ik uit jouw verhaal, dat jij per koplamp een relais wilt plaatsen?
« Antwoord #2 Gepost op: 18 Februari 2019, 14:21:53 »
Nee, 1 relais voor dimlicht L+R en 1 relais voor grootlicht L+R
De halogeenlampjes zijn 60/55 Watt, dus de rode kabel moet redelijk veel "trekken".
« Antwoord #3 Gepost op: 20 Februari 2019, 14:43:00 »
Direct na relais richting koplampen heb je in principe al met je voedingsdraad ondervangen. Ik zou zo dicht mogelijk bij de bron (dus accu, aannemende dat je daar aftapt) een zwevende zekering doen, dan ben je ook gezekerd tegen de mogelijkheid dat de draad ergens de carosserie raakt. En gebeurt het na het relais dan klapt die zekering er ook uit.
Je wil een beetje overhead, het is niet fijn als een zekering warm wordt, dus dan zou ik 20A doen. En een draad die voldoende dik is, dus 6mm² oid
Als de koplampen nu niet in het zekeringkastje afgezekerd zijn zoals jij stelt, dan zou ik ook in wat de schakeldraad wordt een zwevende zekering maken. Die bedrading zal er niet minder kwetsbaar op geworden zijn met de jaren Knipoog
« Antwoord #4 Gepost op: 20 Februari 2019, 14:55:08 »
O.K., in de beide schakeldraden (geel=dim, wit=groot) naar de twee relais toe een zekering (8A lijkt mij) en in de draad van de accu (bij mij op het binnenscherm zit een soort verzamel/verdeelblokje met dikke rode draad toevoer) 1 zekering van 20A (de dikke rode draden zijn volgens de schema's 4mm. dik)
Nadeel lijkt me dan wel, dat hetgeen na de relais komt dan wel is gezekerd, maar met een 20A zekering.
Normaal zou je de toevoer naar de koplampen met 8A zekeren lijkt mij?
« Antwoord #5 Gepost op: 20 Februari 2019, 16:31:45 »
Wat betreft de koplampen van de B-Kadett.
De schakelaar aan het stuur, groot-en dimlicht, haalt zijn spanning rechtstreeks van de dynamo c.q. de accu (nr.56 schakelaar 37) en stuurt deze ongezekerd door naar de koplampen. (nr.56a en 56b, wit en geel)
Dat gaat zonder tussenkomst van het zekeringenkastje.
Reden voor deze, lijkt mij "onveilige", keuze  Verbaasd Verbaasd
« Antwoord #6 Gepost op: 20 Februari 2019, 17:03:14 »
Je kunt ze wel om gedoe te voorkomen per kant afzekeren, maar je zit sowieso aan iets van 16a gebonden omdat je koplampen toch 2x4,5A of 2x5.5A (grofweg) trekken. En afgaande op het schema zitten de koplampen doorgelust dus of dat handig is?
Ik geloof dat ik met 50/55w tot dusver geen problemen heb, en heb ook 4mm² of 6mm² van de accu naar het relais, en daar dan inderdaad een zekering van 16 of 20A. Als je interesse hebt post ik een paar foto's.
Want als ik je goed begrijp wil je de voeding van je zekeringkastje aftappen? Ik zou de weg zo kort mogelijk houden de draden met een oogje aan je B+ op de dynamo of direct aan de accu vastmaken.
Edit:
Zo'n relais bedoel ik: https://www.rdae.nl/200102-relais.html hoewel met iets modernere zekeringen. Mogelijk niet 't mooiste, wel erg handig.
« Antwoord #7 Gepost op: 20 Februari 2019, 17:17:30 »
Foto's zijn altijd welkom.
Ik zoek nu vooral naar een oplossing die zo origineel mogelijk oogt.
Daartoe overweeg ik geen zwevende zekeringen te gebruiken maar een extra zekeringenblok, gelijk aan het zekeringenblok in de auto, op het rechter binnenscherm te monteren.
De spanning haal ik dan van het verdeelblokje, dat ook op het rechter binnenscherm zit (zie foto). De rode draad komt van de dynamo/accu.
P.S.
Ik zou ze dan niet per kant maar per dim-en grootlicht afzekeren.
« Antwoord #8 Gepost op: 21 Februari 2019, 01:40:48 »
doe inderdaad meer dan 1 zekering. bij mijne zat ook 1 zekering voor de beide relais. maar als je dan op een onverlichte snelweg rijd en al je licht valt uit tijdens het gebruik van grootlicht is het best lastig naar de vluchtstrook navigeren... ik heb er nu ook 2 (1 voor het relais dimlicht en 1 voor het relais grootlicht)
qua inbouw ben ik erg fan van dit type relaisvoet/zekeringhouder misschien niet de meest jaren 60 oplossing maar wel 1 die zeker weten goed blijft werken en geen brand veroorzaakt...
je kan dit ook onder het dashboard wegwerken als je graag origineel wil blijven qua looks
« Antwoord #9 Gepost op: 21 Februari 2019, 10:20:05 »
Onder het dashboard is mooi uit het zicht maar erg vol, donker en lastig bij te komen c.q. te werken.
De witte en gele draad naar de koplampen vind ik daar denk ik niet, waarschijnlijk heb jij nieuwe bedrading getrokken?
In mijn vorige rode F-coupé had ik dezelfde halogeenunits ingebouwd zonder enige aanpassing. Geen relais en de standaard bedrading.
Dat gaf over meerdere jaren geen problemen.
Ook nu wil ik zo mogelijk de bedrading naar de koplampen niet vervangen.
De  zwarte kabelboom op de foto bevat denk ik de gele en witte bedrading naar de koplampen.
De spanning wil ik van dat verdeelblokje halen (dikte 4 mm. naar elke relais), de aansturing van de relais middels de gele en witte draad uit die kabelboom (dikte bedrading 1,5 mm.) en van de relais naar de koplampen weer de bestaande witte en gele bedrading.
Deze zijn 1,5 mm. tot het punt van opsplitsing naar links en rechts; daarna zijn ze 0,75 mm.
Mijn kleine zorg is, of die bedrading dik genoeg is (in mijn rode F-Coupé dus geen problemen gehad).
Standaard gloeilampen zijn 40/45 Watt, de halogeenlampjes zijn 55/60 Watt.
Voor het zekeren wil ik alles over een aangepast, standaard zekeringenblokje laten lopen.
De aanvoer door de dikke draad 20A, de aanstuurdraden geel en wit elk 8A en de draden na de relais 16A voor dim en 16 A voor grootlicht.
Montage op het rechter binnenscherm, zo origineel mogelijk ogend, goed bereikbaar en qua bedrading zo weinig mogelijk veranderingen.
« Antwoord #10 Gepost op: 21 Februari 2019, 10:41:55 »
Met een "draaddiktecalculator" (voor led, maar dat zal vergelijkbaar zijn)  bereken ik zojuist dat bij 12V, 5A (60 Watt halogeen) en een lengte van 1-2 meter draaddikte van 0,75 mm2 kan worden toegepast.
Groot licht is 2x60W , stroomsterkte dan 10A? 12V , 10A draaddikte  1,5 mm2
Volgens het schema gaat voor het grootlicht 1,5Wit naar de rechterkoplamp en vandaar 0,75Wit naar de linker. Zou dus moeten kunnen.
Naar het dimlicht gaan 0,75Geel naar links en 0,75Geel naar rechts; vraag is dan alleen waar 1,5Geel zich splitst naar 2x0,75Geel.
Toch maar eerst eens in de kabelboom kijken
« Antwoord #11 Gepost op: 21 Februari 2019, 18:19:50 »
bij mij zit de originele gelijkstroom dynamo spanningsregelaar nog op het spatbord. daar heb ik de 12v afgetakt naar de 2 zekeringen en relais. op die plek kan je ook de witte en gele draad doorknippen. je gebruikt dan de draad vanaf de kolomschakelaar als stuurstroom voor de relais. de kabel richting koplampen gebruik je voor via het relais om de lampen te voeden.
in moderne auto's word bekabeling ook steeds dunner. in mijn daily zijn de draden naar de koplampen maar 0,5mm2.
voor de 20A aanvoer mag je gewoon 2.5mm2 gebruiken. vooral gezien de korte afstand.
wat betreft de zekeringen: de grootst mogelijke stroom is als je de groot/klein licht schakelaar niet geheel naar je toe haalt. dim en  groot licht brand dan tegelijk. je hebt dan dus 2 x 60w = 20A lopen. niet te krap afzekeren dus.
« Antwoord #12 Gepost op: 21 Februari 2019, 18:44:39 »
Voor de bedrading tussen de relais en de koplampen heb je dus gewoon de bestaande gele en witte bedrading gebruikt?
Die zijn deels 1,5 mm2 (daar waar er nog twee lampen aan hangen) en deels 0,75 mm2 (daar waar de draad naar 1 lamp loopt).
Dat heeft ook mijn voorkeur, de minst grote ingreep.
Geen problemen met overbelasting van m.n. de dimlichttoevoer?
« Antwoord #13 Gepost op: 21 Februari 2019, 19:51:07 »
Om dit onderwerp nog verder uit te melken, dit vond ik in het Duitse forum: dim-en grootlichtrelais Ford Granada.
en middels het Ford Focus Forum dit adres: Jeu van den Berg in Landgraaf met dit relais:
De aansluiting en werking ervan is me nog niet helemaal duidelijk maar er achter aan bellen lijkt me de moeite waard.
« Antwoord #14 Gepost op: 21 Februari 2019, 19:57:57 »
Ik heb mijn kadettjes ook voorzien van 2 relais voor dim en groot licht. De bedrading is het probleem niet, die kan het allemaal zat hebben. Ik heb de stroom wel eens gemeten en de temperatuur van de draden bekeken en hier gebeurde niks abnormaals. Het zwakke punt in de hele keten is de groot/dimlicht schakelaar aan je stuur. De volledige stroom naar de lampen loopt door deze schakelaar en dat is eigenlijk een ontwerpfout vind ik. Deze schakelaar begint op den duur slechter contact te maken (weerstand wordt groter) en dan loopt de temperatuur in de schakelaar flink op, zelfs tegen de 100 graden aan en dan begint het kunststof ook heel snel te verouderen met een defecte schakelaar tot gevolg. Door de witte en de gele draad op het schutbord door te knippen en hiertussen 2 relais te zetten los je het probleem op. Nu loopt alleen de stroom die nodig is om het relais aan te zetten nog door de stuurschakelaar.
De tip van Jeroenvans zou ik zeker opvolgen, mocht er een zekering doorbranden dan heb je altijd nog de andere stand van je licht over om tot stilstand te komen in het donker.
Even de theorie achter de zekering keuze:
65 Watt x2 = 130 Watt totaal bij groot licht (110 Watt bij dimlicht)
12 Volt
Vermogen = Voltage x Stroom
130/12 = 10,8 A
Dus als je een zekering van 16A neemt per lichtsoort dan zit je ruim binnen de grenzen.
Ik zou het zo aansluiten:
Witte draad van binnen uit => relais pin 86 (positieve kant van de relaisspoel)
Witte draad naar koplamp => relais pin 87 (uitgang van de relais schakelaar)
Nieuwe aarddraad (liefst bruin) => relais pin 85 (negatieve kant van het relais)
Nieuwe voedingsdraad (bv rood) vanaf accu => zekering 16A => relais pin 30 (ingang van de relaisschakelaar)
Voor de gele draad doe je precies hetzelfde.
De voedingsdraad kun je het makkelijkst/best aftappen vanaf de accu dmv een M6 oogje bij aan de accuklem (beide rode draden kun je wel samenknijpen in 1 M6 oogje). Vlak bij de accu zou ik dan een zweefzekering plaatsen van 16A per koplamppaar. Wil je het geheel afzekeren met 1 zekering dan zou ik voor 20A gaan, want als je seint of overschakelt van dim naar grootlicht branden beide en dan trek je kort een stroom van 20,0A.
Let op! De meeste relais hebben ook nog een 87a aansluiting, dit is de andere uitgang van de relaisschakelaar. Dus als je licht juist altijd brand en uitgaat als je het licht met de schakelaar aan doet dan heb je 87 en 87a omgewisseld.  Grijns
En Gert, mocht je jezelf niet vertrouwen dan ben je van harte welkom in Goor. Ik heb ook wel krimp gereedschap om de stekkers er goed aan te zetten.
Pagina's: [1] 2 3   Omhoog
