09 November 2026, 21:40:13 *
Pagina's: 1 2 [3] 4 5 6   Omlaag
Auteur Topic: Kadett B fastback.  (gelezen 101059 keer)
Pascal
« Antwoord #30 Gepost op: 28 Oktober 2019, 20:17:07 »
Niemand?
« Antwoord #31 Gepost op: 29 Oktober 2019, 07:51:43 »
Hij lijkt er wel op maar ik kan het type nummer niet lezen.
« Antwoord #32 Gepost op: 30 Oktober 2019, 12:05:22 »
Kan het ook niet lezen
maar afbeelding lijkt er op
« Antwoord #33 Gepost op: 30 Oktober 2019, 19:15:04 »
Denk dat Pascal deze heeft gezien: https://www.mijnautoonderdelen.nl/auto-onderdelen/ina-551024110-distributieketting-spanner.htm . Past op een C-Kadett, dus ook op de Kadett B.
INA 551 0241 10
Pascal
« Antwoord #34 Gepost op: 31 Oktober 2019, 21:36:35 »
Top !
Nu nog even op zoek naar een distributie kap pakking ....
Inmiddels ben ik begonnen met het plamuren van de dorpel .
As zondag ga ik er weer mee verder . Ook hoop ik de gordels er dan in te zetten. Bij de tunnel en de b stijl zitten montage punten maar naast de stoel aan de buitenkant zitten ze niet . Even maken dus .
Met dit weer heb ik mijn verwarming veel nodig maar de ventilator motor gaat helemaal over de zeik, alsof mijn lagers te veel ruimte hebben... iemand een oplossing ?
Ook.even op zoek naar een plak verwarming voor de achter ruit.....
« Antwoord #35 Gepost op: 31 Oktober 2019, 22:38:05 »
cope parts emmen  heeft wel  distriebutie pakking  zorg dan ook gelijk  dat je de kurkring vervangt   ..  ring kan je er zo uit tikken naar voren
ps als je nog ketting spanner hebben moet  ik heb nog wel  gebruikjt liggen
gr marco
« Antwoord #36 Gepost op: 01 November 2019, 09:14:43 »
En de nieuwe ring 24 uur onderdompelen in een bakje met olie, zodat deze zich vol olie kan zuigen. Als je dit niet doet heb je kans op verbranden van de ring.
Pascal
« Antwoord #37 Gepost op: 01 November 2019, 21:15:51 »
Super tips, top!
Ik heb gisteren een nieuwe spanner besteld... maar bedankt voor het aanbod !
Pascal
« Antwoord #38 Gepost op: 01 November 2019, 22:05:13 »
Kan er ipv kurken keering voor de krukas bij de distributie ook een normale rubberen in?
« Antwoord #39 Gepost op: 03 November 2019, 21:49:48 »
als ik het goed onthouden heb heeft de as een schroefvorm op de plek van de afdichting waardoor hij de olie weer naar binnen "pompt"
door die afwerking is de afdichting niet te doen met een normale keerring. als je alles op de juiste manier installeert lekt hij niet of nauwelijks. als je het niet helemaal goed doet laat de kadett dat duidelijk merken Knipoog
Pascal
« Antwoord #40 Gepost op: 09 November 2019, 09:32:28 »
Helaas heeft de spanner een levertijd van 4 weken dus nog even met een rammelende motor rijden.
Gordels zijn gelukt met nieuwe bevestiging aan de onderzijde B stijl.
Plamuren gaat de eindelijk de goede kant op. Lastig, ben van huis uit geen plaatwerker ...
Gisteren de kleppen gesteld, uitlaatkleppen op 0.25 en inlaatkleppen op 0.15 gezet.
Uitlaatkleppen stonden allemaal te strak.
Contactpunten vervangen en gelijk de condensator meegenomen.
De punten op 0.4 mm op het hoogste punt gezet en daarna met de flitslamp geprobeerd op 10 graden voorontsteking  te zetten.
Dat lukte niet dus nu eigenlijk op het gehoor afgesteld.
Ben nu op zoek naar een soepele hele carterontluchtingsslang die op het luchtfilter zit , mocht iemand die hebben liggen...graag .
Ik wordt nu een beetje gaar van de carterdampen.
Co afgesteld, deze stond op 1.5 . Ik heb hem op 3.5 gezet, loopt de motor net iets lekkerder.
Kan iemand mij misschien vertellen of er ook een soort vraagbaak voor de b kadett online is ?
Ik heb nu de aftelgegevens van de 1200 motor gebruikt
Pascal
« Antwoord #41 Gepost op: 09 November 2019, 09:33:12 »
bedankt voor de tip!
Pascal
« Antwoord #42 Gepost op: 09 November 2019, 10:47:30 »
inmiddels vraagbaak online gevonden via dit forum Grijns
« Antwoord #43 Gepost op: 09 November 2019, 16:23:58 »
Als je interesse hebt, heb ik nog wel een nette papieren versie over.
daddyphilipsen
« Antwoord #44 Gepost op: 10 November 2019, 01:27:11 »
Als je de ontsteking met een stroboscooplamp af wil stellen moet dat stationair (850tpm) en met de vacuum slang op de ontsteking los.
Er staat op het distributie deksel een dikke metalen streep en op de krukas poulie een inkeping. Die 2 moeten tegenover elkaar staan als de lamp flitst.
Pagina's: 1 2 [3] 4 5 6   Omhoog
