05 November 2026, 15:13:15 *
Auteur Topic: motor nummer /inhoud??  (gelezen 19685 keer)
bcoupe25
« Gepost op: 25 Juni 2007, 23:06:00 »
wie o wie kan mij helen ik kan een partijtje onderdelen halen voor mn coupe want il daar vor zwaardere assen onder en vroeg naar de inhoud van de motor en kreeg dit nummer van de motor 111106104   betekend dit dat het een 1.1 is Verbaasd?
« Antwoord #1 Gepost op: 28 Maart 2007, 07:55:00 »
Ja, in m'n onderdelencatalogus (eng.talig) staat:
"the first two digits denote the capacity in liters, for example *11.......=1.1 liter
« Antwoord #2 Gepost op: 23 Juni 2007, 15:26:00 »
Ik ben op het kadett C forum tegengekomen dat een sterretje hetzelfde betekend als een S. dus dat de code 11S hetzelfde zou moeten zijn als 11* en 12S gelijk aan 12*
is dat correct?
« Antwoord #3 Gepost op: 23 Juni 2007, 15:32:00 »
Een sterretje erachter is om te voorkomen dat iemand de code uitbreidt met een extra ingeslagen letter/cijfer(met bijv. een S).
1.2* = 1.2N
1.2S=1.2S :{blink}
« Antwoord #4 Gepost op: 23 Juni 2007, 18:11:00 »
dat is duidelijk Lachebek
bedankt!
« Antwoord #5 Gepost op: 24 Juni 2007, 21:41:37 »
1.2* = 1.2N
1.2S=1.2S :{blink}
Is dit zo? Ik dacht dat bij de C-kadett het * betekende dat het een later blok is, nl. een blok dat aangepast is aan de strengere CO uitstoot? Deze motoren hebben ook een aangepaste carburateur.
Maar ik ben niet zeker.... Ik zal het morgen even nakijken in het werkplaatsboek van de C-kadett.
« Antwoord #6 Gepost op: 24 Juni 2007, 23:07:00 »
Dat zou mij interesseren; bij mij zit er een 1.2* motor in en vanuit de Kadett-B hoek/Duitsland is me de ster als voorgenoemd toegelicht.
Houd me/ons op de hoogte:[glasses]
« Antwoord #7 Gepost op: 25 Juni 2007, 22:19:00 »
Ik had gelijk, Ik ben momenteel nog even op mijn werk (opgeroepen voor een storing) en kan de tekst niet letterlijk weergeven, maar in de vraagbaak van de C-kadett staat het ongeveer zo:
Vanaf 1975 zijn de eisen voor de uitstoot van de uitlaatgassen aangepast. Hiervoor zijn er technische aanpassingen aan de motor doorgevoerd. Deze motoren zijn te herkennen aan een * achter de motor inhoud.
Een 12* is dus een 12N van 1975 of later.
Een 12S* is een 12S van 1975 of later.
Een 12* of 12S* motor worden ook afgesteld op een CO waarde van 2,5 en niet zoals bij de "oude" motoren op 4,0.
Als ik van de week tijd heb zal ik de letterlijke tekst even hier neer zetten.
« Antwoord #8 Gepost op: 25 Juni 2007, 23:06:00 »
dank voor de toelichting
« Antwoord #9 Gepost op: 03 Februari 2010, 23:59:20 »
Vandaag een 11N uit een B-kadett gehaalt (sloper). Is echt heel zeker een 11N, uit 1968, maar heeft wel een *. Dus wat ik ooit geschreven heb over de C-kadett kan wel kloppen, maar wat Gert schreef klopt dus ook Grijns met name als het om een motor uit een B-kadett gaat!
« Antwoord #10 Gepost op: 04 Februari 2010, 14:54:29 »
1.1*   =  1.1 N 45 PK
1.1S   =  1.1 S 55 PK
1.1SR  = 1.1 SR 60 PK
1.2*   =  1.2 N Tot augustus 1976 52 PK erna 55 PK
1.2S   =  1.2 S tot 1975 60 PK
1.2S* =  1.2 S Na 1975 60 PK
Dit is wat ik uit de boeken kan opmaken
Mischaop82
« Antwoord #11 Gepost op: 28 April 2012, 16:15:53 »
1.1*   =  1.1 N 45 PK
1.1S   =  1.1 S 55 PK
Bij mijn kadett staat is het dus *11-12..... (dus ster voor en niet achter de 11)
Oke dat het een 1100 motor is begrijp ik maar waar staat, zoals hierboven dan de N, S of SR voor  Verbaasd
Gr. Mischa
« Antwoord #12 Gepost op: 28 April 2012, 18:32:02 »
Als er niks achter staat is het altijd een N. De S en SR zijn altijd aangegeven op het blok naar mijn weten.
Mischaop82
« Antwoord #13 Gepost op: 28 April 2012, 18:53:09 »
Aha oke.
En misschien nog een "stomme" vraag maar wat betekend dan die N, S of SR?
Gr. Mischa
« Antwoord #14 Gepost op: 29 April 2012, 09:16:09 »
ik denk meer dat het gewoon als "logo" wordt gebruikt zoals GSI,GTI,GTE,GT.
denk niet dat de letters echt als afkorting staan Lachebek
