23 Juni 2026, 07:14:34 *
Auteur Topic: Spatbordrand  (gelezen 28602 keer)
Thijn
« Gepost op: 09 Oktober 2007, 14:17:00 »
hallo allemaal,
ik heb een B-kadett (ls?). Met holle achterruit. waarvan ik de spatbordranden achter wil vervangen, nou heb ik gehoord dat daar "ronde" randen in zitten en dat die niet te krijgen zijn. maar als ik bij mijn kadett kijk, lijken ze meer op de "vierkantere" versie. en ze lijken er niet later ingelast te zijn. (zit geen naad of plamuur onder).
weet iemand of er toch nog ergens 'ronde' randen te krijgen zijn. of horen er toch de vierkante in.
« Antwoord #1 Gepost op: 01 Oktober 2007, 18:32:00 »
Voor zover ik weet zijn er géén originele of repro wielkastranden voor de F-Coupé te koop (zo wel, laat het me weten!)
Deze wielkastranden lopen "ronder" dan die van de sedanuitvoeringen; zet een sedan en een F-Coupé naast elkaar, en je ziet het verschil.
Er worden incidenteel wel eens zijschermen (dus met wielkastrand) aangeboden; niet erg goedkoop dus.:[barf]  (Duitse E-Bay)
Giovanni
« Antwoord #2 Gepost op: 02 Oktober 2007, 18:57:00 »
Wielkastranden zijn nog nieuw te krijgen (immitatie)
« Antwoord #3 Gepost op: 02 Oktober 2007, 19:05:00 »
Als het om de wielkastranden van de F-Coupé gaat, dan zou ik graag de naam+het adres van de leverancier van je krijgen.
« Antwoord #4 Gepost op: 02 Oktober 2007, 21:20:00 »
Thijs gaf aan dat hij een LS heeft. Deze heeft net als de sedan en die kiemen de gewone (vierkante) vorm.
Jammer dat de foto's van Thijs niet werken, wisten we anders zeker weten of het om een LS gaat....
« Antwoord #5 Gepost op: 02 Oktober 2007, 21:42:00 »
ja, de LS heeft ook de hoekerige (:{blink} ) vorm
« Antwoord #6 Gepost op: 03 Oktober 2007, 08:10:00 »
Dit is de auto van Thijn, ziet er toch echt uit als een coupe en geen LS. Ik heb de link even opnieuw geplaatst. De andere drie foto's lukt niet want die verwijzen naar foto's op zijn computer.
http://www.imagehost.nl/content.php?id=7608
« Antwoord #7 Gepost op: 03 Oktober 2007, 12:34:00 »
En dan de volgende vraag:
Zijn er voor de vierdeurs ook aparte spatbordranden te koop? Dit omdat de spatbordrand meteen overgaat in de ronding van de achterdeur. In de vele webshops wordt alleen maar gesproken over "een spatbordrand" en niet speciaal eentje voor de vierdeurs.
Is het dan de bedoeling dat je die rand zelf maar maakt ofzo?
Mocht iemand hierop het antwoord weten (of nog een linker en rechter spatbord rand hebben liggen voor een vierdeurs) dan hoor ik het graag.
Thijn
« Antwoord #8 Gepost op: 03 Oktober 2007, 16:42:00 »
als ik zo naar de vierkante versies kijk denk ik toch dat ik de ronde heb.
ik heb de plaatjes aangepast als het goed is kunnen jullie ze nu zien. (hoe zetten jullie die plaatjes op het forum)
voor de spatbordrand zal ik de classic parts in heerlen eens bellen
bedank in ieder geval
« Antwoord #9 Gepost op: 03 Oktober 2007, 18:20:45 »
De foto ergens op internet onderbrengen (Photobucket bijv.) en dan het adres van de foto
(bijv. http://img.photobucket.com/albums/v225/gertbijvank/Kadett-B/HKBC_2007_Voorjaar020.jpg)
plaatsen tussen de twee codes
Thijn
« Antwoord #10 Gepost op: 06 Oktober 2007, 21:31:00 »
Ik denk dat ik ze gevonden heb, bij classic opel parts in heerlen.
« Antwoord #11 Gepost op: 06 Oktober 2007, 21:36:00 »
Zien er goed uit lijkt me.
Goed om te weten dat ze daar nog te koop zijn.
« Antwoord #12 Gepost op: 08 Oktober 2007, 08:12:00 »
Hoe zit het eigenlijk met de vier-deurs spatbord randen. Deze lopen al meteen om bij de achterdeuren. Zie de volgende foto's maar eens:
Weet iemand of hiervoor dus nieuwe vier-deurs spatborden te koop zijn of moet ik gewoon de normale spatbordranden hebben en deze zo goed mogelijk aan laten sluiten op de overgang naar de deur?
« Antwoord #13 Gepost op: 08 Oktober 2007, 08:14:00 »
geen idee? wie wel?
« Antwoord #14 Gepost op: 08 Oktober 2007, 21:08:00 »
Ik heb deze nog. Beide (L en R) is een stukje dorpel af, het achterspatborddeel is compleet
Origineel 164531 en 32
