18 November 2026, 07:57:39 *
Auteur Topic: Aardgas/biogas  (gelezen 14237 keer)
Knutselsmurf
« Gepost op: 01 Maart 2009, 09:31:35 »
Dit heeft via een omweg toch wat met kadett te maken. Ik vertel nog niet alles, maar heb al wel een paar foto's. Raden maar dus. Alleen nog een vraagje, weet iemand of een kadettmotor op aardgas wil draaien? In dit geval moet alles gaan werken op biogas, maar voor zover ik weet heeft dat ongeveer dezelfde verbrandingswaarde als aardgas.
Groeten, Reinier.
Knutselsmurf
« Antwoord #1 Gepost op: 26 Februari 2009, 19:13:00 »
Knutselsmurf
« Antwoord #2 Gepost op: 26 Februari 2009, 19:16:00 »
« Antwoord #3 Gepost op: 26 Februari 2009, 19:17:00 »
Een opvangreservoir voor je camping-toilet:[barf]
Je wilt rijden op je eigen scheet:{blink}
Knutselsmurf
« Antwoord #4 Gepost op: 26 Februari 2009, 19:20:00 »
Lachebek Bijna goed.
« Antwoord #5 Gepost op: 26 Februari 2009, 20:26:00 »
mogen de koebeesten die zware taak van gasproductie op zich nemen?
« Antwoord #6 Gepost op: 26 Februari 2009, 20:31:00 »
Hoi,
Rijden op aardgas kan zeker wel. Het enige nadeel van aardgas is dat het met een veel hogere druk bewaard moet worden (200 bar ipv 8 bar bij LPG). Waar je bij LPG een verdamper hebt, heb je bij Aardgas een reduceer, hierna gaat het volgens mij hetzelfde als bij LPG.
Dus het kan wel....
« Antwoord #7 Gepost op: 27 Februari 2009, 10:39:00 »
Mmmmm, lijkt mij een eigenbouw TOTEM (Total Energy Module). Een collega van mij heeft het hier vaak over. Hij wil zo'n ding bouwen van een VW-diesel motor.
Een Totem voorziet je van zowel warmte als electriciteit. Dit kan je dus volledig onafhankelijk van een nuts voorziening maken.
Is dit wat je aan het maken bent?
« Antwoord #8 Gepost op: 27 Februari 2009, 11:02:00 »
Klinkt interessant zo'n TOTEM.
Kun je (kort) het achterliggende principe omschrijven?
Waar bestaat zo'n systeem uit en hoe levert het wat op:[glasses]
« Antwoord #9 Gepost op: 27 Februari 2009, 11:34:25 »
Een TOTEM is al in de jaren 70 ontwikkeld, en wel op basis van een Fiat 127 motor! Deze motor kon toen al op biogas lopen!
De motor drijft een generator aan, waardoor je electriciteit krijgt. De vrijgekomen warmte (niet alleen die van het koelsysteem, maar ook die van de uitlaat - dmv een warmte wisselaar) wordt dan gebruikt om je huis te verwarmen.
Hieronder een plaatje:
Mijn collega wil dus een VW-diesel motor gebruiken, en deze laten lopen op huisbrandolie. Dit heeft hij genoeg, omdat hij een oliegestookte centrale verwarming heeft (hij heeft 4000 liter in zijn kelder van dit spul)!
Ik hoop dat dit verhaaltje en plaatje wat duidelijker maakt wat een TOTEM is en kan!
« Antwoord #10 Gepost op: 27 Februari 2009, 11:55:00 »
Dat zou mij ook wel wat lijken; dan kunnen ESSENT, NUON en e.d. voor mij de POT op,
en van wat daar dan weer uit komt, draait mijn bio-gas-motor:{blink}
Dromerij van mij:cool maar we zijn wel verrekte afhankelijk van onze energieleveranciers.
Ik wik en weeg al jaren een keer een kwalitatief goede generator (benzine/diesel?)aan te schaffen, zodat ik bij problemen mezelf kan redden.
« Antwoord #11 Gepost op: 27 Februari 2009, 12:18:00 »
Mijn collega heeft nu al zonnepanelen (voor warm water) op het dak liggen.
Hij wil ook panelen voor electriciteit in combinatie met een TOTEM gaan plaatsen.
Verder is hij ook bezig met een warmtepomp.
Kortom hij wil echt onafhankelijk worden van een nuts aansluiting!
Knutselsmurf
« Antwoord #12 Gepost op: 27 Februari 2009, 18:39:00 »
De benaming is nieuw voor mij, maar het klopt. Ik wil proberen met afval biogas op te wekken, deze gebruiken voor het kadettblok, daar zit een 380 V electromotor achter die als dynamo dienst moet gaan doen. De koelwaterwarmte heb ik nodig om de biogasketel op te warmen, de uitlaatwarmte wil ik proberen op te vangen in een grote boiler of voor verwarming. De electromotor is nu in de proefopstelling 4 kw, maar zou uiteindelijk een kw of 10 - 15 moeten worden. Bio en aardgas hebben volgens mij ongeveer dezelfde verbrandingswaarde en dat is minder dan van lpg, dus vandaar mijn vraag of een kadettmotor op aardgas wil lopen en is dit al uitgeprobeerd? Het zal nog wel een tijd duren voordat alles draait en met een beetje pech is het misschien alles na veel werk voor nop geweest:[reallymad], maar niet geschoten .........
« Antwoord #13 Gepost op: 27 Februari 2009, 18:58:00 »
Als bij ons de stroom uitvalt en we het koud beginnen te krijgen, komen we bij jou logeren:{blink}
Knutselsmurf
« Antwoord #14 Gepost op: 27 Februari 2009, 19:02:00 »
Geen probleem. Je mag kort bij de motor liggen, gaat deze vermogen verliezen door gebrek aan brandstof, mag je meteen de biovergister vullen, dus zorg vooraf even dat je voldoende gegeten hebt.
