06 November 2026, 01:23:16 *
Pagina's: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 11   Omlaag
Auteur Topic: topcat is aan de gang b-caravan 1500 1969  (gelezen 163755 keer)
« Antwoord #75 Gepost op: 16 Januari 2007, 22:12:57 »
 van avond het versnellingspookmechanisme uitgedacht en aangepast op de tunnel.
de pook staat op de zelfde plaats al orgineel.
ik heb ook de oude pook gebruikt
gr jacob
weer een mooi woord voor scrabbel
« Antwoord #76 Gepost op: 19 Januari 2007, 22:49:00 »
gisteren nog wat afgewerkt aan de tunnel,zoals bevestigig gemaakt voor rubber afdichting rond de versnellings pook na wat gepuzzel afdekrubber van omega gemonteerd.
foto,s volgen later
ook de koplings kabel passend gemaakt met stelbout aan het uiteinde
gr jacob
« Antwoord #77 Gepost op: 19 Januari 2007, 22:54:00 »
vanavond de aandrijfas er ondergeschroeft en opgemeten hoe lang deze totaal moet worden, alles schoongemaakt en deze liggen klaar om weg te brengen om van drie stukken een te maken en te balanceren,daarna de binnen zijde van de auto maar eens gestofzuigd, met al dat slijpen was het behoorlijk rommelig geworden. daarna nog een slecht stuk in het plaatwerk uitgeboord en verwijderd links achter.
gr jacob
« Antwoord #78 Gepost op: 19 Januari 2007, 22:55:00 »
AANDRIJFAS KADETT
« Antwoord #79 Gepost op: 19 Januari 2007, 22:57:00 »
AANDRIJFAS OMEGA IN TWEE DELEN
« Antwoord #80 Gepost op: 19 Januari 2007, 22:58:00 »
SLECHTE STUK LINKS ACHTER UITGEBOORD EN VERWIJDERD
« Antwoord #81 Gepost op: 19 Januari 2007, 22:59:00 »
NIEWE PLAATWERK LINKS ACHTER
« Antwoord #82 Gepost op: 19 Januari 2007, 23:01:00 »
CARTERPAKKINGSET
HIER HEEFT CHRIS MIJ AAN HET BESTELNR; GEHOLPEN ZODAT IK HET BIJ MIJN EIGEN LEVERANCIER KON BESTELLEN.
DAARVOOR NOG BEDANKT CHRIS
GR JACOB
« Antwoord #83 Gepost op: 09 Februari 2007, 15:22:00 »
Hallo jacob, ik heb me nog eens de gehele restauratie tot nu toe bekeken, klasse bezig. voor die pakking is het motto nog altijd; probeer elkaar te helpen :{blink}
Chris
« Antwoord #84 Gepost op: 19 Februari 2007, 20:44:00 »
vorige week vrijdag de aandrijfas weggebracht om aan te laten passen dus nu even wachten op een telefoontje dat hij klaar is
« Antwoord #85 Gepost op: 19 Februari 2007, 20:46:00 »
zaterdag wat plaatselijke slopers lang geweest om een inlaat spruitstuk te zoeken .
bij auto demontage franken in zegge een spruitstuk gevonden van een 2.0 s
« Antwoord #86 Gepost op: 19 Februari 2007, 20:57:00 »
vandaag de gehele dag tijd om aan de kadett te werken,
inlaatspruitstuk passend gemaakt op het blok ,
daarna het spuitstuk er weer af gehaald om de carburator passend te maken op het spruitstuk, de voet van de weber die ik nu heb is kleiner dan die van een opel dus wat aan het meten geslagen en 4 nieuwe gaten geboord en m8 draad getapt zodat de carburator weer vast gezet kan worden,daarna nog een pakking gemaakt en de carburator op het spruitstuk gemonteerd, waar na het spruitstuk met carburator op het blok geschroefd, nu even aan het kijken geweest voor het gas mechanisme en het beugeltje van de 1500 solex carburator op de weber geschroeft en kun hoef ik verder niets meer aan te passen aan het gasmechanisme. net orgineel
nu nog op zoek naar een luchtfilter pan van een ascona-manta-of rekord dit moet wel een metalen zijn zodat ik deze ook weer kan aanpassen op de carburator en naartuurlijk een wisselbaar filter element. dus als iemand nog wat heeft liggen ........................................................................................................................................................................:cool
« Antwoord #87 Gepost op: 19 Februari 2007, 20:57:00 »
« Antwoord #88 Gepost op: 19 Februari 2007, 20:59:00 »
links achter aan de onderzijde van het achterscherm een nieuw stukje in gelast nadat ik het oude had verwijderd en schoon gemaakt was
« Antwoord #89 Gepost op: 19 Februari 2007, 21:00:00 »
Pagina's: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 11   Omhoog
