06 November 2026, 01:51:47 *
Auteur Topic: plakplastic chroom  (gelezen 20081 keer)
LEX
« Gepost op: 05 Augustus 2009, 19:42:00 »
Ik ben op zoek naar(of een alternatief voor)chroom plakplastic wat je met water of een fohn kunt vormen zodat ik de chrome randjes in mijn deurpanelen weer knap kan maken want die zien er niet uit nu.
Ik weet dat het er is maar waar ?
Ik ben al bij de lokale autoshops,doe het zelf zaken enzo geweest.
Dus als iemand wat weet of een andere manier weet hoor ik het graag.
alvast bedankt
Knutselsmurf
« Antwoord #1 Gepost op: 24 Mei 2009, 20:13:00 »
Hoi, ik heb ooit een rol chroom plakfolie gehad van een cm of 4 breed. Volgens mij kwam dit bij iemand vandaan die in heteluchtverwarming deed om daarmee de verbinding tussen de buizen luchtdicht af te tapen. Misschien even informeren bij een installatiebedrijf?
Groeten Reinier.
« Antwoord #2 Gepost op: 24 Mei 2009, 20:44:00 »
Klopt; dat gebruik ik om na montage de aansluitingen van m'n uitlaatdelen defenitief gasdicht te maken.
Ideaal spul, plakt als de pest.
Materiaal is aluminiumfolie met sterke plakrug.
Is niet superdun (5 cm. breed, 0,1 mm. dik), glanst licht.
Ik weet niet of de glans onbeperkt houdt.
Te koop bij de sanitair/gereedschap/schroevenboer bij mij om de hoek; prijs per meter dacht ik 1,50 Euro (gaat van de grote rol die zij zelf gebruiken bij afvoerbuizen van ketels en zo).
De plaklaag is afgedekt met een lichtblauwe teflon-achtige dekfolie.
LEX
« Antwoord #3 Gepost op: 25 Mei 2009, 17:14:00 »
Dat is inderdaad een mooie simpele oplossing.
Dat spul heb ik liggen maar had er zelf niet eens aan gedacht,bedankt voor het mee denken.
Knutselsmurf
« Antwoord #4 Gepost op: 01 Juni 2009, 08:27:00 »
Wat ik bedoel is niet hetzelfde als waar Gert het over heeft. Ik bedoel heel dunne plakfolie, het is net aluminiumfolie qua dikte, alleen het glimt als chroom. Wat ik had was een paar cm breed en het plakte als een gek Ik zal eens even op zoek gaan of ik nog iets heb van dat spul.
« Antwoord #5 Gepost op: 01 Juni 2009, 14:26:00 »
3M heeft dergelijke tape maar die is niet overal verkrijgbaar (en ik kon het op hun site niet direct vinden)
googlen op "chrome tape" levert veel op maar helaas vooral amerikaanse sites
LEX
« Antwoord #6 Gepost op: 02 Juni 2009, 17:15:00 »
Ik heb inmiddels 3 verschillende rollen.
1 had ik liggen,dat voor om uitlaten.
De tweede heb ik van me stiefpa,die heeft een instalatiebedrijf en had dat.
Dit is dunner als de eerste en glimt meer.
De derde heb ik van de lokale lasleverancier.
Hierover heb ik me laten vertellen dat je dit onder een las kan aanbrengen(van te voren)en dat dit het matriaal eronder beschermt.
Wat en hoe dit werkt weet ik niet,ik had er nog nooit van gehoord.
Dit is ook dun en heeft een iets donkere glans dan de tweede
Ik heb nu 3 stukjes op een plaatje geplakt en op t balkon gezet waar t langst de zon staat zodat ik kan zien welke het beste blijft.
Zodra ik dat met een paar weken weet zal ik dat hier even met merk etc. posten.
Alex
« Antwoord #7 Gepost op: 02 Juni 2009, 17:30:00 »
Een vergelijkend warenonderzoek :[glasses]  ; dat klinkt goed.:{blink}
« Antwoord #8 Gepost op: 02 Juni 2009, 21:18:00 »
Lex,
je hebt ook nog tape dat je bij de lokale doe het zelf zaak kan halen. Dit wordt gebruikt om de dampdichte folie onder een laminaatvloer af te plakken.
Dit is ook flinter dun en plak als een gek.
Ik heb alleen geen idee of dit zijn glimmende chroom glans ook voor langere termijn weet te behouden.
Ben zeer benieuwd naar de resultaten, heb zelf ook nog enkele onderdelen, waaronder het dashbord, die een nieuwe chroomlook nodig hebben.
LEX
« Antwoord #9 Gepost op: 02 Juni 2009, 21:33:23 »
 Lex,
Daar zal ik morgen ook even ergens een stukje van opduikelen ergens.
Zal dan die er ook bij plakken maar ook even kijken hoe de verschillende tapes vormen.
Jullie horen het van me.
Alex
« Antwoord #10 Gepost op: 04 Juni 2009, 09:46:00 »
Je kunt kleine onderdelen ook voorzien van zeer dunne chrome folie. Deze wordt o.a. in de modelbouw veel gebruikt, en wordt dan BARE METAL FOIL genoemd.
Dit kun je in de modelbouwwinkels kopen, maar ook op internet bv. bij modelbrouwers.nl
Een linkje naar de webshop van deze site: http://tinyurl.com/pcjue8
Deze folie is slechts enkele mu dik, en heeft een afmeting van 15x30 cm. Kost nog geen 8 euro per vel.
« Antwoord #11 Gepost op: 05 Augustus 2009, 19:42:00 »
En Lex,
is er al iets meer bekend van je vergelijkend warenonderzoek?
greune
« Antwoord #12 Gepost op: 17 Juli 2013, 21:01:57 »
Voor autobelettering gebruikt men ook deze folie.
« Antwoord #13 Gepost op: 17 Juli 2013, 21:52:18 »
Wij hebben van TONZON isolatie-"zakken/kussens" onder onze houten vloer; het is een heel dunne kunststoffolie met een zeer glanzend
oppervlak dat er reeds 30 jaar zit en nog steeds mooi glimt.
Zij hebben ook een aluminiumtape; misschien is dat iets?
http://www.tonzonwebshop.nl/toebehoren/thermokussens/alutape-rol-50m.html
Bel anders eens met ze om te vragen of het oppervlak van die tape gelijk is aan de Thermoskussens; zo ja, dan houdt het zich waarschijnlijk goed.
