07 November 2026, 06:36:04 *
Auteur Topic: Plaatsen trekhaak  (gelezen 6773 keer)
« Gepost op: 29 Juli 2010, 16:21:41 »
Aangezien ik met het meiske en met fietsendrager vol fietsen op vakantie wil met de Kadett, wil ik een trekhaak gaan plaatsen. Ik heb er twee, volgens allebei Brink, met enkel twee opstaande stukken staal aan de uiteinden die volgens mij paralell staan of komen te staan met de draagbalken die onder de achterbak doorlopen.
Nu weet ik niet precies waar ik moet beginnen; moet ik twee gaten in de bodem slijpen en in elke draagbalk een drietal gaten boren waar het geheel vervolgens op komt te zitten? En is dit enigszins gemerkt?
Vast bedankt!
« Antwoord #1 Gepost op: 29 Juli 2010, 16:37:35 »
Er komt geen slijptol aan te pas!!
Alleen een boormachine moet volstaan.
Als het goed is heb je er ook 2 metalen strippen bij die aan de binnenzijde van de kofferbak komen.
Kwestie van goed uitmeten en dan eerst kleine gaatjes vanuit de kofferbak door de kokerbalken boren!
Tip: boor eerst aan beide zijden 1 gaatje en vervolgens passen!! Mbv de strippen verder uitmeten.
De trekhaak kun je het handigst met een krikje op de plaats drukken. Dan kan je het zelfs in je uppie.
Succes,
« Antwoord #2 Gepost op: 29 Juli 2010, 16:47:31 »
vergeet de bussen niet die in de chassisbalk komen anders draai je de balk plat Knipoog
« Antwoord #3 Gepost op: 29 Juli 2010, 21:17:58 »
Bedankt! Lachebek
Voor de zekerheid: Als ik het goed begrijp is de bevestiging door de kokerbalken heen, van onderaf naar boven? (De trekhaak suggereert van links naar rechts, of begrijp ik nu iets verkeerd?)
« Antwoord #4 Gepost op: 29 Juli 2010, 21:47:24 »
bij een brinktrekhaak gaan de bouten van links naar rechts of andersom. vanuit de binnenkant, dus kofferbak moet je de gaten groter maken om zo de bussen over de bout in de chassisbalk te plaatsen om zo de chassisbalk niet plat duwen en om de sterke verbinding te maken Knipoog
