06 November 2026, 13:50:11 *
Pagina's: 1 ... 7 8 [9] 10 11 ... 25   Omlaag
Auteur Topic: mission impossible kadett-B 1969  (gelezen 404736 keer)
roger H
« Antwoord #120 Gepost op: 08 Juni 2011, 22:35:06 »
hoi wouter,
ziet er goed uit. maar ik heb toch 2 vraagjes.
1= moet er ruitenkit gebruikt worden bij het plaatsen van nieuwe rubbers?en waar kit je deze dan erop? ik neem aan op het plaatwerk aan de auto zelf?
en vraag 2 luid: waarom zijn de voorschermen nog eraf?Verbaasd terwijl de auto al is gespoten.
groetjes roger
« Antwoord #121 Gepost op: 09 Juni 2011, 07:02:52 »
Hoi Roger,
Voor de ramen is het geen echte kit die je gebruikt maar een betumen.
Dit is speciaal voor een waterdichte afwerking van ramen die in rubbers zitten... Deze kit lijmt niet en blijft zacht/flexibel en is echt ankel voor afdichting. (ik zal het merk en type van de week even voor je opzoeken).
Het punt is dat zonder deze afdichting er, door capilaire werking, water tussen de ruit, de stalen sponning en het rubber kan vloeien.
Als alles net nieuw is valt dat wel mee maar na verloop van tijd komt er ook vuil tussen te zitten en dan kun je lekkage krijgen.
Daarom beter om alles even af te dichten.
De deuren, voorschermen en motorkap moeten nog gespoten worden....
Daar zit ik dus eigenlijk nog met smart op te wachten.....
« Antwoord #122 Gepost op: 15 Juni 2011, 21:09:21 »
@ Roger
Ik heb de kit die ik gebruikt heb nog even voor je opgezocht.
Het is: 3M 08509 "ruitenkit voor autoruiten in profielrubber"
1 tube is voldoende om de alle ramen mee te doen... ik heb nog zelfs nog een beetje over
« Antwoord #123 Gepost op: 22 Juni 2011, 20:06:19 »
Jeuh...
Morgen kan ik de spatborden ophalen bij de spuiterij....  Grijns
« Antwoord #124 Gepost op: 04 Juli 2011, 07:55:14 »
Zo afgelopen weken weer even een slinger aan de kadett gegeven.
Juni 2011
Tot aan de bloedende vingers toe de chromen pezen in de ruitrubbers gepeuterd.....
Ook de gordels naglopen en met pasgemaakte bussen en sluitringen gemonteerd.
En weer wat onderdelen terug van de spuiterij.....
Spatborden  Grijns
De kadett maar is een goede anti-roest behandeling gegeven.
Alle kokerbalken lekker in de Dinitrol-ML gespoten.
Tijdens de montage van diverse onderdelen zijn gelijk alle kleine velsnaden en dergelijke, waar je nu niet meer bij kan, al behandeld.
Voorlopig kan de kadett er weer een paar jaar tegen.......
Spatborden gemonteerd en de boel nog even her en der met dinitrol nagelopen
"Let there be light"
Tochtraampjes en bijbehorende rubbers schoongemaakt en weer netjes in de verf gezet.
De rechter deur af monteren.
Was nog even een gevogel hoe het raammechanische ook al weer in elkaar hoorde te zitten.
Ik vond gelukkig op de duitse site nog een mooie engels talige beschrijving.. dus het is gelukt....
Zo en dan kan de deur erin gehangen worden... zo met die spatborden erbij wordt het weer een aardig geheel..
Ff het raamsnorretje erin lijmen...
En dan maar vast een begin gemaakt met het inleggen van de vloerbedekking...
Dus als het even meezit heb ik er goede hoop op dat de kadett aan het eind van deze maand weer een geldige APK heeft....
Zal wel moeten want dan verloopt de opschorting van het kenteken... (en ik heb er niet zo veel trek in om die weer voor een jaar te verlengen).
« Antwoord #125 Gepost op: 04 Juli 2011, 10:50:28 »
Zelfs de auto zelf staat met open mond van verbazing te kijken Lachen.
Waar heb je de keienvanger gelaten als ik vragen mag, deze zit toch vast gelast aan het front?
Top werk en succes met de laatste loodjes.
« Antwoord #126 Gepost op: 04 Juli 2011, 11:48:09 »
Hoi Erwin,
Ik ben ook wel blij met de resultaten tot nu toe.....
ik durf er zometeen bijna niet meer in te rijden.... straks wordt ie vies...... Tong
De keienvanger en de motorkap moeten nog gespoten worden.
En dat moet niet al te lang meer duren voor die klaar zijn.
De keienvanger zit van origine inderdaad gepuntlast aan de carrosserie. Maar om alle onderdelen goed in de epoxylak te kunnen zetten hebben we ervoor gekozen om de keienvanger demontabel te maken. Met een paar boutjes zit ie er straks zo op.
« Antwoord #127 Gepost op: 04 Juli 2011, 14:17:28 »
Daar wil ik wel wat meer detail van zien  Lachen
« Antwoord #128 Gepost op: 04 Juli 2011, 15:44:26 »
Ik sluit me bij Olaf aan.
En misschien heb ik het gemist, maar waar heb je die mooie vloerbedekking vandaan gepulkt? Passend gemaakt of pasklaar?
Ziet er verder overigens retestrak uit. Ontzettend mooi! Lachen
« Antwoord #129 Gepost op: 04 Juli 2011, 21:53:10 »
Ik zal tzt even wat plaatjes schieten van de montage van de keienvanger.... moeten we nog wel even tot het eind van de maand wachten...
Ik had eigenlijk het idee om voorlopig geen tapijt te leggen en te wachten tot ik weer een beetje cash had gespaard. Om in een later stadium de vloer door een autostoffeerder te laten leggen.
Maarja dan zit je voorlopig wel met een kale bodem.  Ik weet het niet
En die vloerbedekking was even een gokje.
Toevallig stond er pas op markplaats een advertentie van classic carpets....(staat er nu niet meer  Ik weet het niet )
Dus daar is een bestelling gedaan....
Het is tapijt is geen top-notch kwaliteit maar voor onze doeleinden allicht beter dat een stukje van de IKEA.
Met een beetje bijsnijden hier en daar past het toch vrij aardig  Lachebek
kadettje73
« Antwoord #130 Gepost op: 04 Juli 2011, 22:49:13 »
echt mooi hoor , en succes met de laatste loodjes
« Antwoord #131 Gepost op: 05 Juli 2011, 07:39:21 »
toevallig...
hier de advertentie van het tapijt op MP:
http://link.marktplaats.nl/463154962
« Antwoord #132 Gepost op: 05 Juli 2011, 09:25:27 »
Gaaf! Bedankt! Lachebek
Je moet straks trouwens wel iets aan je onderschrift gaan doen, of heb je nog een ander Kadettje? Knipoog
« Antwoord #133 Gepost op: 05 Juli 2011, 09:45:21 »
tsja nou je het zegt.... nog niet over na gedacht.
« Antwoord #134 Gepost op: 06 Juli 2011, 07:03:30 »
Zo beter....  Tong
Pagina's: 1 ... 7 8 [9] 10 11 ... 25   Omhoog
