18 November 2026, 10:35:25 *
Pagina's: [1] 2 3   Omlaag
Auteur Topic: AM frequenties??  (gelezen 56738 keer)
« Gepost op: 07 Juli 2012, 22:33:33 »
Het is mij opgevallen dat het lijkt alsof er tegenwoordig veeeeel minder AM frequenties zijn met leuke muziek.
Vrijwel elke zender die ik nog kan ontvangen heeft een "godsdienstige' achtergrond. Nou heb ik daar verder niets op tegen, maar waar zijn de zenders met de leuke oldies van 60's en 70's?
Wie kan nog een paar leuke golflengtes op noemen?Verbaasd
« Antwoord #1 Gepost op: 07 Juli 2012, 22:57:21 »
als je autoradio een din stekker aan de achterkant heeft kan je ook gewoon je eigen muziek uit je radio laten komen.
en als je iets minder origineel wil zijn, maar de auto wel origineel wil houden. deze coole radio
AM is nou eenmaal voor oude mensen uit de biblebelt. dus hippe muziek zul je niet vinden op AM
« Antwoord #2 Gepost op: 08 Juli 2012, 09:57:51 »
Ah, dat eerste is op zich nog niet zo gek.
Ik ga van de week is even kijken of er een DIN stekker op mijn "clarion" zit. In dat geval kan ik inderdaad mijn telefoon of ander mp3 spelertje erop aansluiten.
« Antwoord #3 Gepost op: 08 Juli 2012, 10:11:00 »
En zo'n dure adapter is helemaal niet nodig: Je kunt eenvoudig zelf een kabeltje maken. Het enige wat veel mensen niet weten is het type stekker dat achter op de radio's zit. Dit is een MAS-60, en is gewoon bij conrad en andere elektroboeren te koop: MAS-60 bij Conrad
De rest is eenvoudig in elkaar te solderen. Schema heb ik nog wel ergens liggen!
« Antwoord #4 Gepost op: 08 Juli 2012, 10:15:54 »
Ralph,
in dat schema heb ik ook wel interesse, ik heb zowel de mono radio als stereo (en voor beide ook de stekker) Grijns
« Antwoord #5 Gepost op: 08 Juli 2012, 11:27:33 »
Ik heb mijn eigen tekeningetjes niet 1-2-3 gevonden, dus "leen" ik ze even van onze Duitse vrienden.....
Bij de oude mono versie zijn 3 pinnen belangrijk:
 - pen 5 = Massa
 - pen 1 = Radio-uitgang
 - pen 2 = Versterker ingang
Als je in het dopje kijkt dat achter op de radio zit, dan zie je een doorverbinding tussen pen 1 en pen 2 (de radio uitgang wordt dus doorgelust met de versterker ingang). Zonder dit dopje zal er dus geen geluid uit de radio komen!
In plaats van dit dopje komt nu de MAS-60 stekker.
Het eenvoudigste is een kabeltje tussen de (koptelefoon)uitgang van de MP3 speler, en pen 2 van de radio. De afscherming van het kabeltje wordt aangesloten op pen 5 (massa). Je radio zal dan gewoon het geluid van de MP3 speler weergeven.
Het nadeel van dit kabeltje is, dat je radio zelf niet meer te horen is. daarom kun je eventueel ook nog een schakelaartje opnemen in je kabeltje:
Je kan dan schakelen tussen MP3 en Radio-geluid!
Voor de stereo versie weet ik de belegging niet, maar deze kun je zelf bepalen door in het "dopje" te kijken: Er moeten hier 2 bruggetjes in zitten!
« Antwoord #6 Gepost op: 08 Juli 2012, 11:29:25 »
Hmmm.. zojuist gelijk mijn radio nagekeken, maar helaas deze heeft geen DIN aansluiting of maar ook iets dat erop lijkt.
Dus ik zit voorlopig vast aan de meuk die nog op AM wordt uitgezonden.
Een jaar of 10 terug waren er best nog wel een paar zenders op de middengolf die nog met regelmaat 60's en 70's uitzonden....Deze zijn tegenwoordig helaas niet meer te vinden.
wellicht toch het overwegen waard om er dan maar een oldlook radio in te zetten met CD-wisselaar
« Antwoord #7 Gepost op: 08 Juli 2012, 11:32:26 »
Ralph,
handig schema trouwens.
« Antwoord #8 Gepost op: 08 Juli 2012, 11:37:11 »
Ralph , dit is al super Grijns
nu kan ik mooi met dit beroerde regenachtige weer kabeltjes gaan solderen Cool.
dit schema is mij duidelijker dan de schema's die de laatste weken voorbij komen in het topic van "electrische ontsteking" Knipoog
« Antwoord #9 Gepost op: 08 Juli 2012, 11:45:50 »
Je kunt ook je bestaande radio aanpassen, hoe ouder de radio hoe gemakkelijker meestal. Idee is dan om de signaaldraad of draden (stereo) vanaf de buitenkant van de volumeregelaar, naar buiten te brengen.
« Antwoord #10 Gepost op: 08 Juli 2012, 12:01:41 »
Oly,
ik heb een aantal hele nette originele radio's uit de jaren 60 tot 80 en hou ze graag origineel Knipoog dus zo'n kabeltje maken is een mooie oplossing.
heb bv ook een nieuw cassette deck of 8track speler in de doos met dezelfde aansluiting Grijns
« Antwoord #11 Gepost op: 08 Juli 2012, 12:23:02 »
Ik doelde er meer op als je geen DIN aansluiting hebt. Anders is een kabeltje natuurlijk veel mooier.
« Antwoord #12 Gepost op: 08 Juli 2012, 12:29:23 »
Oly,
ik heb volgens mij alleen radio's met din aansluiting Beschaamd
« Antwoord #13 Gepost op: 08 Juli 2012, 12:56:17 »
Henk,
kun je iets meer uitleg geven wat je precies bedoeld.
Geen van mijn radio's die ik nog heb liggen heeft een DIN aansluiting.
MVG
« Antwoord #14 Gepost op: 08 Juli 2012, 13:14:09 »
Wil ik wel doen, kost me alleen even wat tijd. Ik kom er op terug.
Gr Henk.
Pagina's: [1] 2 3   Omhoog
