14 September 2026, 13:11:50 *
Pagina's: 1 ... 38 39 [40] 41 42 ... 90   Omlaag
Auteur Topic: Project Kadett B coupe 1.1N  (gelezen 1003635 keer)
« Antwoord #585 Gepost op: 02 November 2014, 20:21:59 »
Ben vandaag begonnen om een nieuw spanhemeltje te maken.
Het oude witte hemeltje word vervangen door een zwart skai-leren hemeltje.
Eerst het oude hemeltje uit elkaar halen en de metalen span balijnen nummeren, deze zijn verschillend van lengte.
Gebruik de oude stukken hemel als mallen en teken deze af op het nieuwe skai-leer, teken rondom 5mm extra om de lappen straks aan elkaar vast te naaien.
Naai eerst alle lappen over de gehele lengte aan elkaar vast.
Naai dan de lussen op de gestikte naden, hier komen de ijzeren span balijnen doorheen.
Het maakt niet uit wat voor naaimachine je gebruikt, ik gebruik hiervoor een Anker naaimachine van 80jaar oud Grijns belangrijk is dat je een leernaald en leer garen gebruikt.
Voor dat je het weet is de spanhemel klaar.
Omdat het al donker is als ik na het werk thuis kom, kan ik pas het volgende weekend het hemeltje in de auto gaan lijmen.
« Antwoord #586 Gepost op: 03 November 2014, 16:34:38 »
Respect en succes!
Mvg, Erwin
Freek B.
« Antwoord #587 Gepost op: 03 November 2014, 20:27:36 »
Ik ben benieuwd naar het resultaat van de hemel. Dit is namelijk het klusje waar ik straks het meeste schrik voor heb.
 Gr freek
1973 Kadett b coupé
1986 VW T3 Panel Van
1966 Rekord C Coupe
« Antwoord #588 Gepost op: 03 November 2014, 22:31:29 »
Martin,
Is dit klusje het ook financieel waard om te doen? Ik bedoel dat voor ongeveer 90,- euro je een hemeltje op maat kunt kopen. Ik denk dat je toch wel een meter of 2 skai nodig hebt, en ik vraag me dan ook af of dit dan echt veel goedkoper is?
Los van dit, vind ik het geweldig dat je ook dit helemaal zelf doet!
Ik zit met ongeveer het zelfde probleem: Een nieuw hemeltje kopen, en deze vervolgens meteen verknippen i.v.m. het grote vouwdak dat ik wil inbouwen, of zelf een maken, en deze meteen goed aanpassen zodat het netjes past bij dit vouwdak?
« Antwoord #589 Gepost op: 04 November 2014, 11:55:27 »
Voor het geld hoef je het niet te doen, skai kost €15 de strekkende meter, en je hebt zo'n 3,5 meter nodig.
« Antwoord #590 Gepost op: 09 November 2014, 17:33:55 »
Heb vandaag het spanhemeltje in de auto kunnen maken, is volgens mij heel goed gelukt  Grijns
Eerst een balijn inhaken en dan een stuk warmte werende en geluiddempende folie plakken, achter beginnen en naar voren toe werken.
De voorste balijn zit vast met haakjes die je om kan buigen.
Smeer de rand van het skai en het metaal in met een contactlijm (bijvoorbeeld Bisonkit) laat deze 10 minuten drogen.
Trek een beetje aan het skai en plak deze vast, randen goed aandrukken.
Dan met een mesje de randen afsnijden.
Om het skai mooi op te spannen bij het verlijmen gebruik je deze volgorde,
1- Eerst bij de voorruit.
2- Dan bij de achterruit.
3- Dan de zijkanten.
4- Dan als laatste de flappen die naar de hoedenplank toe lopen.
Het dakje zit er nu mooi opgespannen in  Cool
« Antwoord #591 Gepost op: 09 November 2014, 20:24:01 »
Ziet er goed uit martin, ik zou alleen niet te lang wachten met de ramen er in te zetten want deze houden normaal gezien het hemeltje ook op zn plek.
Groeten erik
« Antwoord #592 Gepost op: 09 November 2014, 20:45:17 »
Groeten erik
Hey Erik, de ramen zullen nog even moeten wachten, moet eerst nog een vinyl dak in elkaar naaien en op het dak verlijmen.
Zit eerst nog met een ander probleem en dat zijn de zonnekleppen en handvaten die in het dak zitten, deze zijn nu wit en moeten zwart worden.
Heb nog geen iedee hoe ik dit ga doen, of zwart spuiten (gaat zoiets ??) of bekleden met zwart skai (is heel moeilijk)
« Antwoord #593 Gepost op: 09 November 2014, 22:18:12 »
Martin,
Het zwart maken van de zonnekleppen moet goed te doen zijn met leerverf van HG. Op het Opel GT forum staan foto's van iemand die witte (!) GT stoelen helemaal naar zwart heeft gemaakt met de genoemde HG leerverf. Het resultaat was verbluffend!
Voor de kunststof handvatten weet ik echter geen oplossing.....
« Antwoord #594 Gepost op: 09 November 2014, 22:23:49 »
Even op het forum gezocht, en kijk ook nog wat foto's: foto's GT-stoelen verven
« Antwoord #595 Gepost op: 10 November 2014, 06:36:11 »
Mag je trots op zijn!
Heb mijn handgrepen weg gelaten. C coupé .
Maar misschien wel te doen.
krimpkous oid
« Antwoord #596 Gepost op: 10 November 2014, 07:46:59 »
voor de kunststof handvaatjes moet je even zoeken of je ze nog van een oude Kadett C1 of record kan vinden. Deze waren bij mijn weten standaard zwart.
Zelf heb ik ze ooit uit een oude record gesloopt en dat zijn mooi zwarte handvaatjes voor op de B-stijl. Ik heb zelf toen voor de zwarte gekozen omdat de witte handvaatjes van de kadett altijd helemaal vergeeld zijn door het zonlicht.
MVG
« Antwoord #597 Gepost op: 10 November 2014, 08:42:52 »
knap werk dat hemeltje!
« Antwoord #598 Gepost op: 11 November 2014, 19:29:46 »
Martin,
je kunt ook de zwarte variant zoeken van de zonnekleppen en handgreepjes?
mvg Paul
« Antwoord #599 Gepost op: 17 November 2014, 21:21:12 »
Heb de ruitenwissermotor even een beurtje gegeven.
Eerst de 5 schroeven los draaien en een merkteken zetten op tandwiel en tandwielkast, zodat je deze straks precies het zelfde terug kan zetten.
Duw het tandwiel er uit en maak alles schoon, het lagervet is na 40 jaar zo dik als kauwgom geworden, als alles schoon is alles in nieuw lagervet zetten en het tandwiel weer terug duwen.
Maak de 3 sleepcontacten schoon met een stukje scotch brite, zodat deze weer goed contact maken.
Schroef de plaat weer terug en maak een extra massa kabel, schroef deze vast op de plaat (trucje afgekeken bij Gert Grijns)
Een nieuw kleurtje op de ruitenwissermotor spuiten, ziet er gelijk weer een stuk frisser uit.
Pagina's: 1 ... 38 39 [40] 41 42 ... 90   Omhoog
