16 April 2026, 09:20:26 *
Pagina's: 1 2 [3] 4 5 ... 9   Omlaag
Auteur Topic: 1972 Sedan 4 deurs  (gelezen 92059 keer)
« Antwoord #30 Gepost op: 23 November 2012, 21:05:39 »
En met zo'n bladveerblok schijnt de wegligging er niet beter op te worden...??
« Antwoord #31 Gepost op: 24 November 2012, 00:30:09 »
Dat is precies wat er gebeurt ja. Overigens wil je met de shackles wel even nadenken. Je kan geen 13 inch meer rijden dan, of je et waarde moet absurd laag zijn, zodat de wielen ver naar buiten komen, want anders raak je met je velg de shackle als je instuurt. Tevens moet je als je schackles neemt iets verzinnen dat de bladveer in het midden houdt. Twee shackles laten namelijk zijwaartse beweging toe.
Max
de bladveer word toch aan de vooras vastgebout, dit blokkeerd zijwaardse beweging...
« Antwoord #32 Gepost op: 24 November 2012, 12:42:34 »
[/quote]
Ik heb zo'n 15 jaar met shakles rond gereden, wel niet in een opel maar op mijn 4x4 wagens, deze waren veel extremer dan die kleine shakles voor de opel omdat bij de 4x4 deze ook nog eens open konden klappen.
Omdat de rubber bushings die in de shakles zitten heel flexibel zijn heb je inderdaad een heel klein beetje zijwaardse beweging op de wielen, dit is met rijden haast niet te voelen.
Om dit op te lossen moet je inplaats van rubber bushings, polyurethane bushings er in te zetten, deze zijn veel stugger en je krijgt hierdoor een veel betere wegligging.
Hier zie je een beetje hoe shackles gemonteerd zitten op bladverenvan mijn 4x4, is bijna het zelfde als bij de opel Grijns
Ps: kijk wel uit bij opel dat je smalle velgen hebt, als de bladveer inveert komen de shackles naar buiten toe, als de shackles te ver naar buiten toe klappen (schommelen) dan komen deze tegen de velg aan Lachen
Max
« Antwoord #33 Gepost op: 24 November 2012, 13:27:20 »
Die shackles op je suzuki zitten maar aan 1 kant van de veer toch? de andere kant van de veer zit gewoon aan het body vast? Is het zo dat de bladveer standaard in het midden aan de vooras vast zit? Ik dacht dat deze alleen op de rubber steunen rustte
Want als dat niet zo is, en je hebt aan twee kanten shackles en dus twee scharnierpunten, dan kan je bladveer onafhankelijk van je vooras heen en weer bewegen.
« Antwoord #34 Gepost op: 24 November 2012, 15:45:16 »
Max je hebt gelijk bij de B kadett zit de bladveer alleen aan de draagarmen vast en in het midden "draagt" deze alleen,
maak je er shakless tussen de draagarmen dan kan de bladveer verschuiven.
pietjah
« Antwoord #35 Gepost op: 24 November 2012, 22:59:55 »
Bedankt voor de nuttige info in iedergeval!
Wat is de grootste velgmaat die je kan hebben op een kadett?
pietjah
« Antwoord #36 Gepost op: 29 November 2012, 18:58:15 »
 niemand die wat veren op adjusters ofzo verkoopt voor mijn dett te verlagen??
wil hem ook zeker zoals deze:
http://www.google.be/imgres?um=1&hl=nl&sa=N&tbo=d&biw=1252&bih=567&tbm=isch&tbnid=V7N0FzwLoEm-5M:&imgrefurl=http://www.pagenstecher.de/Auto-Tuning/Auto-Galerie/t174079p1/Opel-Kadett-B-Kadett-B-L.html&docid=s2lLo5JhigLhqM&imgurl=http://static.pagenstecher.de/uploads/b/be/be5/be5e/Opel_kadett_b_lowrider.jpg&w=1024&h=768&ei=X6G3UN2sI46X0QXArIGQDA&zoom=1&iact=hc&vpx=954&vpy=4&dur=499&hovh=194&hovw=259&tx=189&ty=48&sig=100463391195091744460&page=2&tbnh=142&tbnw=188&start=18&ndsp=24&ved=1t:429,r:23,s:0,i:158
alsook, weet iemand welke velgen dit zijn?
gr
Max
« Antwoord #37 Gepost op: 29 November 2012, 20:22:23 »
Die foto is een bewerkte foto, dus daar heb je niet zoveel aan.
« Antwoord #38 Gepost op: 29 November 2012, 20:25:09 »
dat luchtfilter is er inderdaad wel slecht in geshopt... Lachen dat past nooit dicht
1967Kadett
« Antwoord #39 Gepost op: 06 December 2012, 11:31:04 »
terug te koop?
http://www.2dehands.be/autos/autos/opel/easy-winterproject-kadett-b-138922984.html?qq=kadett&pcpl=&pc_id=&afd=
« Antwoord #40 Gepost op: 06 December 2012, 15:32:13 »
Hee wa is da nou, je was net zo lekker bezig, echt jammer dat je er me gaat stoppen Huilen
pietjah
« Antwoord #41 Gepost op: 06 December 2012, 19:15:26 »
Probleem is dat de garage waar hij staat in de toekomst niet meer tot mijn beschikking zal zij, alsook heb ik er maar weinig tijd voor... Zien nog wel wat er van komt...
« Antwoord #42 Gepost op: 06 December 2012, 19:21:21 »
balen. je was net lekker bezig...
pietjah
« Antwoord #43 Gepost op: 06 December 2012, 20:01:42 »
Haha, merci gasten...
Ik hou de kadett wel. Ik zal het gewoon in etages moeten doen ipv alles direct ineens. Om te beginnen gebeurt het laswerk aan de chassis en onder de deur, zodat hij gekeurd kan worden. Het spuiten zal ik zelf doen met busjes en genoeg vernis, zal niet perfect zijn maar we kunnen toch bollen. Zodanig wanneer ik geen garage meer terbeschikking heb, hij buiten kan staan. Zal dus wat vaart in moeten komen!!!
Kan iemand mij een tip geven hoe ik de bovenste scharnier loskrijg van de voordeur? De onderste pin is er uit, maar bovenaan kan mijn m6bout er niet door omdat er te weinig ruimte is. Hoe lossen jullie dit op??? Zu ik al een hoop verder zitten...
Bedankt voor de steun, doet veel deugd.
Pieter
« Antwoord #44 Gepost op: 06 December 2012, 22:11:38 »
Kun je hem niet vanuit de onderkant er doen en dan het afgeslepen moertje erop draaien, daarna de pen naar onderen eruit tikken.
Probeer er zo min mogelijk spanning op de deurscharnier te hebben, gaat de pen er misschien er sneller ui.
Succes
Fred Uut Huuesen.
Pagina's: 1 2 [3] 4 5 ... 9   Omhoog
