05 November 2026, 18:28:53 *
Pagina's: 1 ... 14 15 [16] 17 18 19   Omlaag
Auteur Topic: Kadett coupe 1971  (gelezen 209505 keer)
kadettje73
« Antwoord #225 Gepost op: 20 Januari 2014, 20:22:38 »
en zo'n carterpan heb ik helaas niet voor jou, maar ik bedoelde dat ik zo'n één heb gebruikt Knipoog
« Antwoord #226 Gepost op: 20 Januari 2014, 22:34:37 »
Weet misschien nog wel een pan.dacht van gt.
Ed kadett
« Antwoord #227 Gepost op: 22 Januari 2014, 23:27:33 »
Kermitc, ik heb wel interesse, stuur even een pb!
Groet, Ed
Ed kadett
« Antwoord #228 Gepost op: 27 Januari 2014, 20:42:54 »
Afgelopen weekeinde de andere kant van de binnenkant van het front aangepakt.
Eerst een stukje plaat op maat gemaakt.
Dit er ingelast en daarna alles wat uitsteekt afgezaagd.
Ed kadett
« Antwoord #229 Gepost op: 27 Januari 2014, 20:51:33 »
Hierna aan deze kant ook een hoeklijn langs de rand gemaakt.
Ed kadett
« Antwoord #230 Gepost op: 27 Januari 2014, 20:53:46 »
De rest van de tijd ben ik eigenlijk alleen maar bezig geweest met schoonmaken.
Alle oude tectyl, verf en zoveel mogelijk roest weg gehaald.
Ed kadett
« Antwoord #231 Gepost op: 27 Januari 2014, 20:58:16 »
Volgende keer de bovenkant van het front schoonmaken en beginnen met het verstevigen/veranderen.
Ik ben bang dat ik dan weer helemaal zwart thuis ga komen!! Grijns  Grijns  Grijns
« Antwoord #232 Gepost op: 27 Januari 2014, 21:56:21 »
Je pakt het goed aan Ed,
En ach... een keertje extra zwart thuiskomen = ook af en toe is een bloemetje voor moeders de vrouw meenemen.
Ed kadett
« Antwoord #233 Gepost op: 03 Februari 2014, 21:44:36 »
Afgelopen weekeinde weer wat bezig geweest.
Ik heb de versteveging onder de bovenplaat wat groter gemaakt.
Als alles gaat zoals ik in gedachten heb zullen hier vertikale verstevigingen tegenaan komen.
Hopelijk lijkt het hierna weer een beetje op wat het vroeger was maar dan een stuk breder.
Ed kadett
« Antwoord #234 Gepost op: 03 Februari 2014, 21:46:45 »
En ook voor de andere kant.
Daarna vast gelast. En geslepen.
Ed kadett
« Antwoord #235 Gepost op: 03 Februari 2014, 21:53:19 »
Op het moment gaat alles wat langzaam.
Dit komt voornamelijk omdat het een hels karwei geweest is om alles zo goed mogelijk schoon te maken.
Gelukkig is wat dat betreft het ergste nu weer achter de rug!  Lachebek  Lachebek
Volgende keer het gat voor de radiateurdop netjes maken en eens naar de keienvanger kijken.
Als dit klaar is gaat de voorkant misschien weer op een kadettje lijken!!  Grijns
Ed kadett
« Antwoord #236 Gepost op: 03 Februari 2014, 21:57:53 »
Ik denk dat ik beter een pak waspoeder mee kan brengen!!!  Grijns  Grijns  Grijns
« Antwoord #237 Gepost op: 03 Februari 2014, 22:16:19 »
Hoi Ed,
in mijn geval kwam ik hier in de problemen met de dynamo pully, bij de originele CIH kadett  is hier ook ruimte gemaakt.
Als de motor van jou niet verder naar achteren gaat dan bij een CIH kadett schat ik in dat je aanloper hebt.
gr Henk.
Ed kadett
« Antwoord #238 Gepost op: 03 Februari 2014, 22:27:21 »
Bedankt voor de tip henk!
Ik zal van de week eens kijken hoe het allemaal gaat passen.
Ed kadett
« Antwoord #239 Gepost op: 09 Februari 2014, 20:54:16 »
Weer flink bezig geweest.
Met dank aan kermitc heb ik nu de juiste carterpan.
Het was wel spannend toen de motor voor het eerst met pan in de auto ging.
Tussen de vooras en het carter is er voldoende ruimte maar de motor moet toch iets omhoog omdat er tussen het carter en het stuurhuis misschien 1mm ruimte is.
Pagina's: 1 ... 14 15 [16] 17 18 19   Omhoog
