18 November 2026, 10:34:30 *
Auteur Topic: Brandstofvraag  (gelezen 31899 keer)
Pedro
« Gepost op: 07 December 2014, 22:11:16 »
Ik heb een vraag over de juiste brandstof. Ik heb jaren met b Kadettjes gereden op LPG, maar ben nu bezig met het klaarmaken van een sedan die gewoon op benzine rijdt. Wat kan ik het beste tanken met de huidige benzine? 95 of 98 of premium en is een loodtoevoeging af en toe ook nog nodig? Wie heeft de oplossing? Verbaasd
« Antwoord #1 Gepost op: 07 December 2014, 22:43:24 »
Tja, Pedro. Ik heb ook jaren op LPG gereden, en daar zit ook geen lood in! Mijn huidige B-Kadett loopt gewoon op Euro 95 zonder loodvervanger. Het gaat om een gewone 11N.
Als je een 11S, 12S of SR hebt, is 98 RON beter!
Rebel
« Antwoord #2 Gepost op: 07 December 2014, 22:48:47 »
Ik gooi 95 erin en af en toe wat loodvervanger erbij.
Doe ik bij een 1.1N en een 1.2N.
Naar mijn mening loopt het motertje wat beter.
Maar ik rij er wel dagelijks mee.
« Antwoord #3 Gepost op: 08 December 2014, 22:35:16 »
in een N(ormal) blok moet 91 met loodvervanger
in een S(uper) blok moet 95 met loodvervanger
in een SR of een gekieteld blok 98 met loodvervanger.
wil je zonder loodvervanger of op LPG rijden dan kan dat wel maar dan branden de kleppen snel in. een rivisiebedrijf kan gekarde kleppen en klepzetels in de kop plaatsen om het loodvrij en LPG proof te maken.
« Antwoord #4 Gepost op: 09 December 2014, 12:27:18 »
91 Verbaasd
Nooit van gehoord, waar kun je dit kopen?
Gr. Erik
« Antwoord #5 Gepost op: 09 December 2014, 12:52:06 »
91  is nog een extra optie die in duitsland wordt verkocht.
Ik gebruik zelf 95 met loodvervanger, ondanks dat er na de revisie nieuwe kleppen in zijn gezet.
« Antwoord #6 Gepost op: 09 December 2014, 19:38:26 »
nieuwe kleppen is niet genoeg. zowel de kleppen als de klepzetels moeten vervangen worden door een geharde variant om hogere temperaturen te kunnen weerstaan.
als dit beide varvangen is en je gebruikt loodvervanger Verbaasd
voor mensen die niet weten wat lood(vervanger) doet in de motor:
lood in de benzine zorgt voor een betere temperatuuroverdracht van de uitlaatklep met de klepzetel. hierdoor koelt de klep beter en word hij minder heet. als je geen loodvervanger in je benzine gooit dan zal dit bij langdurig hoogtoerig rijden(snelweg oid) ervoor zorgen dat de uitlaat kleppen te heet worden. daardoor verbrand dus je klep. de inlaatklep heeft hier geen last van omdat deze word gekoeld door instromende lucht. bij rustig en langzaam rijden is er geen schade omdat de klep dan langer dicht is en voldoende tijd heeft om te koelen.
conclusie:
als je geen zin hebt in vaak kleppen stellen maar je wil wel je kadett als dagelijks vervoersmiddel gebruiken gebruik dan loodvervanger of vervang de kleppen en klepzetels.
opel-kadett
« Antwoord #7 Gepost op: 14 December 2014, 10:37:37 »
Of zet een nieuwere kop erop.
« Antwoord #8 Gepost op: 15 December 2014, 19:59:18 »
die nieuwere motor(of kop) word wel lastig te vinden:
in 1985 ging opel pas geharde klepzetels monteren in de OHV blokken. toen zat dit blok nog tot 1988 in de e kadett en tot 1993 in de corsa A. maar de 1.2 ohc (met 5bak) is ook veel verkocht in die modellen.
vooral in combinatie met de huidige oldtimer regels zullen er van de ohv varianten niet veel te vinden zijn... Beschaamd
mocht je denken zo'n kop gevonden te hebben: zoek dan naar de letter "P" die in de kop geslagen is. als die er niet is dan heb je geen loodvrije kop...
opel-kadett
« Antwoord #9 Gepost op: 15 December 2014, 21:50:13 »
Dat klopt.
Ik heb nog een auto Kadett E staan met ohv.
Maar denk niet dat die juiste kop heeft. Die van de Corsa zullen dat eerder hebben!
Er stonden 2 te koop binnen de laatste maanden, moet je eens even zoeken...
roestkadett
« Antwoord #10 Gepost op: 14 Februari 2015, 19:53:47 »
koop een setje  valve-saver  lubrication system.
smeert de kleppen zowel op benzine als op gas.
geen ge o.h. meer loodvrij of dergelijken.
1 liter gaat zo n 6000 km mee.
hoef je geen andere kleppen, kop pakkingen te gebruiken.
hoef je ook nauwelijks meer kleppen te stellen.
« Antwoord #11 Gepost op: 15 Februari 2015, 10:03:56 »
Heel interessant, hier zou ik wel wat meer info over willen hebben.
-- Voor en nadelen ?
-- Waar kan je zoiets kopen ?
-- Hoe bouw je zoiets in ?
-- Kan je dan gewoon loodvrij benzine rijden zonder verbranden van de kleppen ?
« Antwoord #12 Gepost op: 15 Februari 2015, 10:37:31 »
Martin,
Dit systeem wordt tegenwoordig in elke auto gebouwd die op lpg loopt.
Is inderdaad een smeersysteem die de kleppen spaart en hoge kosten voor ombouw naar hardere klepzetels en vaker kleppenstellen overbodig maakt.
Info op internet en elke inbouwstation moet het kunnen leveren.
Toch kan de aangeboden saver van roestkadett helemaal passend gemaakt voor een bkadett zijn.
Succes ermee Fred Uut Huuessen
« Antwoord #13 Gepost op: 15 Februari 2015, 10:39:52 »
Ik dacht dat roestkadett er 1 aanbood hij gaf alleen de tip hiervoor.
Sorry verkeert gelezen.
Fred Uut Huuessen.
« Antwoord #14 Gepost op: 15 Februari 2015, 13:32:30 »
er zijn 2 merken actief op de nederlandse markt. flashlube heeft 3 versies van hun kitje een, twee en drie.
JML is de andere en die heeft 1 versie
