18 November 2026, 07:28:51 *
Auteur Topic: Even voorstellen..vanuit het zonnige Portugal  (gelezen 6016 keer)
Nelo
« Gepost op: 22 Juni 2016, 12:01:07 »
Hoi allemaal, mijn naam is Nelo, woon in Portugal en heb sinds vorig jaar oktober een felrode '71 2-deurs B 1.1 gekocht voor restauratie. Wil hier in het zuiden des Europa een garage opzetten en de B is de eerste auto die binnen kwam. Hij kwam met een 1.1 45pk blokje waarvan een zuiger het niet meer naar z'n zin had in het blok. Was wel mooi om blikje uit elkaar te halen en te zien hoe het er uitziet van binnen. Tijdje later een 1.1S op de kop getikt.
Heb eigenlijk de hoop een ander blokje erin te zetten maar de portugese wet is gecompliceerd (en duur) als het op modificaties aan komt. Enkel een speciale keuring ter controle is het minste...ze gaan zover als de BPM berekenen en ineens wordt ie ook weer wegenbelasting plichtig..afijn. We zullen zien.
Heb al hoop gelezen die mij helpt met de restauratie..denk aan deuren verwijderen  Lippen verzegeld om bij de spatborden te komen.
Onderdelen zijn ook stuk goedkoper in NL. Gelukkig woont mijn broertje er nog  Grijns en heb ik hier een oom die wekelijks naar NL truckert dus kan die mooi spullen meenemen voor nop!
Langzaam aan wil ik hem steeds meer voor mezelf houden..nu nog even vrouwtje overtuigen. We zullen zien..
Hoop hier nog veel meer te kunnen leren.
« Antwoord #1 Gepost op: 22 Juni 2016, 12:07:14 »
Hallo Nelo,
Ik zie dat het handmatig registreren heeft gewerkt!
Veel plezier met je kadett, en op dit forum.
« Antwoord #2 Gepost op: 22 Juni 2016, 12:26:00 »
Welkom Nelo!
Wij zijn dol op foto's hier dus als je iets kunt laten zien, dan graag. Veel succes met de restauratie.
Nelo
« Antwoord #3 Gepost op: 22 Juni 2016, 14:20:38 »
Zal spoedig foto's toevoegen in juiste project topic Knipoog..volgens mij kan dit toch met dropbox ook?
Nelo
« Antwoord #4 Gepost op: 22 Juni 2016, 14:57:40 »
Topic is gestart met foto's!!
http://www.kadett-b20.nl/smf/index.php/topic,12398.0.html
Nelo
« Antwoord #5 Gepost op: 22 Juni 2016, 14:58:59 »
Hallo Nelo,
Heeft zeker gewerkt! Dank j wel!
