09 Oktober 2026, 11:32:10 *
Pagina's: 1 ... 5 6 [7]   Omlaag
Auteur Topic: Ik snap er nu al niks meer van  (gelezen 97495 keer)
« Antwoord #90 Gepost op: 16 December 2019, 18:21:17 »
Silke.Als alles naar  behoren werkt,kun je ook alles zo behouden , nadenken wat je eventueel wilt toevoegen, mocht het boardnet het niet aankan kun je alsnog besluiten een andere dynamo te plaatsen.Zelf heb ik een nieuwe moderne Valeo dynamo, met interne regelaar.Succes.
« Antwoord #91 Gepost op: 17 December 2019, 20:35:07 »
als je dynamo er zo uit ziet als deze dan kan je een setje koolborstels monteren met ingebouwde regelaar. voorbeeld rechts is een oud type, de gemonteerde is een modernere en betrouwbaardere variant. wellicht heeft bosch alweer een beter type uit.
typenummer links:
0192 052 005 EE 14v 3
typenummer rechts:
1197 311 026 EL 14v 4c
omdat de laadstroom niet door de koolborstels heen gaat maakt het niet uit welke versie van de bosch dynamo je hebt. ze gebruiken allemaal nagenoeg dezelfde koolborstels.
EDIT: het enige wat je moet veranderen is het verlengen van de draad die vanaf het contactslot naar de externe regelaar loopt. die draad moet verlengt naar de nieuwe koolborstels. De oude regelaar en de dunne draden naar de dynamo vervallen.
« Antwoord #92 Gepost op: 17 December 2019, 20:52:08 »
Ik ga er van het weekend eens naar kijken!
Als ik reken dat ik de mistlampen en de (oude) radio er nog bij komt word deze dynamo al gauw erg krap als de dynamo inderdaad 28A is.
« Antwoord #93 Gepost op: 17 December 2019, 22:44:37 »
ik denk eigenlijk dat dat wel meevalt. mistlampen en verstralers mag je vrijwel nooit aan hebben, en een dynamo die gezond is en daadwerkelijk 28A kan leveren zou ruim voldoende moeten zijn.
uit eigen ervaring weet ik dat enkel de gelijkstroom generator(voorloper van de dynamo) problemen kon geven bij stadsritten met licht aan. maar die oude dingen leveren bijna niets bij stationair toerental. een dynamo doet dat veel beter. wel is het slim om het laadvoltage op de accu te controleren om te zien of je geen slechte contacten hebt tussen de dynamo en de accu.
« Antwoord #94 Gepost op: 05 Januari 2020, 17:17:34 »
Toch nog even een vraag over de dynamo
Hoe kan ik zien of een dynamo een interne of externe spanningregelaar heeft? (Een gedemonteerde dynamo)
« Antwoord #95 Gepost op: 05 Januari 2020, 18:37:35 »
Als de dynamo lijkt op de foto's van Jeroenvans dan heeft het een interne regelaar.Zo.n plaatje met twee schroeven vaak samen met de koolborstels.Een dynamo met een externe regelaar gaat er bedrading naar een vierkant kastje gemonteerd op het rechter binnenschepen, tenminste bij bkadett.Zover ik kan uitleggen zijn dit de verschillen.Misschien kun je een foto maken of van welk jaar is je Kadett.Fred.
« Antwoord #96 Gepost op: 05 Januari 2020, 18:46:58 »
Dit een dynamo met externe spanningsregelaar (mijn 1969 Olympia-A heeft er zo eentje)
en 2 voorbeelden van een interne spanningsregelaar
« Antwoord #97 Gepost op: 05 Januari 2020, 19:07:20 »
Kijk hier hebben we wat aan.Bedankt Gert.
« Antwoord #98 Gepost op: 06 Januari 2020, 11:31:17 »
Ik heb iets met plaatjes  Rollende ogen
« Antwoord #99 Gepost op: 07 Januari 2020, 13:00:12 »
Nog even over de knipperautomaat. Na weken te hebben gewacht op een knipperautomaat  via aliexpress blijkt deze toch niet leverbaar. In Nederland heb ik tot nu toe alleen nog maar prijzen gezien boven de 20 euro. Via Ali kwam ik op de mooie prijs van 1,70
Ik zoek op 2(4)x21 watt 12 V.  De Polen van dit relais moetemn30, 49 en 49a zijn.
Zijn de opties gewoon beperkt of zoek ik te gericht en is iets anders ook mogelijk?
« Antwoord #100 Gepost op: 07 Januari 2020, 20:13:30 »
Voor de groene dame heb ik zoiets aangekocht: http://s.aliexpress.com/VRbyY7r6
Heb wel een paar kabeltjes moeten maken om hem goed aan te sluiten.
Bij Ali kan het wel eens tot 6 weken duren voordat de bestelling binnen komt. Heb nog niet meegemaakt dat ik iets niet ( zonder bericht) heb gehad. ..... geduld is een schone zaak  Lachebek)
« Antwoord #101 Gepost op: 07 Januari 2020, 20:49:09 »
Ik ook nog niet eerder, en ben toch wel een frequente besteller. Dit keer was het geannuleerd zonder dat ik bericht heb gehad. Ik zag het pas toen ik ging kijken wat de verwachte leverdatum was omdat het me toch al wel erg lang duurde  Huilen. Naja, de auto komt toch voorlopig de schuur nog niet uit  Lachen
« Antwoord #102 Gepost op: 07 Januari 2020, 21:48:20 »
https://www.rdae.nl/search/knipper/
goede ervaring met deze webshop
Pagina's: 1 ... 5 6 [7]   Omhoog
