06 November 2026, 02:17:24 *
Pagina's: 1 2 3 [4] 5 6 ... 21   Omlaag
Auteur Topic: Mijn b kadett Car-a-van 1970  (gelezen 275251 keer)
0 geregistreerde leden en 10 gasten bekijken dit topic.
« Antwoord #45 Gepost op: 12 Januari 2015, 20:00:07 »
Goed om te zien dat het waakvlammetje nog brand Grijns
Met zo'n magazijn als jij hebt is uitblazen ook wel zonde!
Groeten Erik
« Antwoord #46 Gepost op: 13 Januari 2015, 10:45:21 »
@ Olaf, de klauwen zijn van een ascona 2.0 en dergelijke en er hoort een 246mm remschijf bij (is in bestelling) had andere remmerij al klaar liggen zowel 1.1 B Kadett als de 1.2 van de C Kadett en de 1,9 B Kadett variant maar vond dit toch leuker om op te lappen Cool
@ Erik mijn magazijn is al aardig uitgedunt en heb er aardig wat mensen mee uit de brand geholpen (alleen werd het me steeds duidelijker dat het VAAK  van 1 kant moest komen als ik eens iets nodig had). maar voor mn eigen projectje heb ik nog het  nodige om er een leuk detje van te kunnen maken Lachen
de body ben ik overigens met de vrije "minuutjes" die ik heb ook aan het strakmaken en ben al een klein stukje op de goede weg.
« Antwoord #47 Gepost op: 15 Januari 2015, 09:48:25 »
Hey Paul,
De schijven die je in bestelling hebt, welke zijn dit dan? Ik dacht altijd dat er niet zo maar andere schijven op de B-kadett naven pasten.
En die B1 richting aanwijzer, is die plug-and-play over te zetten? Ik vind dit namelijk wel een erg leuke en subtiele upgrade voor een extra schakelaartje. Heb je toevallig nog een B1 richting aanwijzer liggen?
« Antwoord #48 Gepost op: 15 Januari 2015, 18:59:54 »
@ Olaf,
de schijven zijn oa bij Splendit-parts te verkrijgen en zijn gelijk aan die van de 1.9 alleen iets groter in diameter,
een B1 richtingaanwijzerschakelaar heb ik nog wel 1 maar die hou ik graag voor reserve. deze is ook niet echt plugenplay te noemen Cool maar met wat geduld een leuke uitdaging Grijns
diplov8
« Antwoord #49 Gepost op: 18 Januari 2015, 22:15:20 »
Hoi Paul, Ik lees en zie het e.e.a. aan onderdelen voorbij komen die heel netjes gemaakt worden voor je Kadett, maar hoe ver ben je met de body van de Kadett?? Hiervan heb ik helaas nog maar 1 foto van gezien. Ben zeer benieuwd hoe ver of je bent.
Mvg. John
« Antwoord #50 Gepost op: 20 Januari 2015, 11:22:24 »
hee John ,
de body staat een aantal straten verderop in de garage en deze is 100% hard en ben al begonnen met het strak maken ervan (nadat 3 spuiters het af hadden laten weten) dus nu rustig aan het experimenteren met het strakmaken.
zal eens kijken om binnenkort foto's te maken van de body hoe ie er nu bijstaat.
« Antwoord #51 Gepost op: 21 Januari 2015, 20:03:28 »
EINDELIJK (mn beloofde variabele ruitenwisser intervalschakelaar) gelukt  Grijns
Weer een stukkie kabelboom klaar op naar de volgende aanpassing...
Gr paul
« Antwoord #52 Gepost op: 21 Januari 2015, 21:54:11 »
Gr paul
Gaaf, komt zoiets gewoon uit een ander soort wagen of heb je dit zelf gemaakt ??
« Antwoord #53 Gepost op: 22 Januari 2015, 18:46:36 »
@ Martin,
deze zat in een B1 kabelboom "geknutseld" en je kon zien dat het in verbinding stond met de ruitenwissers maar er zaten 9a10 verschillende diktes en kleuren bedrading tussen met VEEL kroonsteentjes en plakbandjes en pleisters Lippen verzegeld
heb het boeltje ertussenuit geknipt en ben aant puzzelen gegaan ,nu voorzien van nieuwe originele kleur bedrading met originele stekkertjes en hij werkt!!! een interval met tussenpozen van 1sec tot 35sec.
op het internet kom je ze ook tegen van oude volgwagen kevertjes Knipoog maar van die prijs schrok ik van Ik weet het niet en hebben een ander stekkerschema.
maar een interval is te maken dus Grijns
« Antwoord #54 Gepost op: 24 Januari 2015, 21:21:55 »
he zo'n doosje ligt bij mn pa ook nog in de schuur.
« Antwoord #55 Gepost op: 25 Januari 2015, 00:57:35 »
En die wil je natuurlijk aan mij geven  Grijns
« Antwoord #56 Gepost op: 25 Januari 2015, 09:17:20 »
@ Jeroen je weet nu waar die voor kan dienen dus inbouwen die mooie accesoire;-))
ik heb ondertussen nog een relais gevonden en vermoed dat het er ook 1 is voor een interval (zal zo foto maken)maar denk dat maar 1 stand heeft.
@Martin je moet eens zoeken bij vw kever onderdelen (wel 12v) zit vaak ook zo'n interval op Knipoog
Gr Paul
« Antwoord #57 Gepost op: 25 Januari 2015, 09:57:41 »
wie kan er antwoord geven op de vraag of de originele H4 lampen (met eventueel zwaardere lampen) ook "schadevrij" geschakeld kunnen worden rechtstreeks op de stuurkolomschakelaar zonder dat deze harder slijt?
wie heeft er ervaring met deze combi?
« Antwoord #58 Gepost op: 25 Januari 2015, 13:12:11 »
over relais schakelen is altijd veiliger
zou wel gaan denk ik,heb bij onze mini gewoon direct
wil ik nog wel eens veranderen.
zitten geen zware lampen in.
maar als je B1 schakelaar beschadigt ben je niet blij
john
« Antwoord #59 Gepost op: 25 Januari 2015, 15:05:47 »
bij de mijne fikte de schakelaar uit. dus zeker een relais plaatsen. je kan ook lichtere halogeenlampen plaatsen (35w ipv 60) maar dan heb je niet de volle winst van de nieuwe armaturen...
Pagina's: 1 2 3 [4] 5 6 ... 21   Omhoog
