12 November 2026, 01:30:46 *
Pagina's: 1 [2] 3   Omlaag
Auteur Topic: B resto  (gelezen 32542 keer)
Jinx
« Antwoord #15 Gepost op: 09 Januari 2009, 12:50:00 »
ik blijf me steeds afvragen hoe dat mogelijk is met een draaiende motor?
Met warme motor is behoorlijk te doen maar met draaiende vind ik toch bizar
« Antwoord #16 Gepost op: 09 Januari 2009, 13:43:31 »
Ik hoop dat je een beetje Duits kunt......
Onder de linkse afbeelding staat geschreven dat de voelermaat "zuigend" tussen de kleptuimelaar en klepstoterstang moet kunnen bewegen.
Rechts naast deze afbeelding staat ook een tip hoe je kunt voorkomen dat het een echte (olie)knoeiboel wordt: Het plaatsen van een kartonnetje.
ik hoop dat je hier wat aan hebt!
ralph
OlympiaA
« Antwoord #17 Gepost op: 09 Januari 2009, 13:49:26 »
Is nog steeds makkelijker dan met de motor uit
« Antwoord #18 Gepost op: 09 Januari 2009, 15:34:48 »
Leek mij ook, maar het gaat echt super simpel.
De motor draait rustig 850-950 toeren, je ziet de tuimelaars tuimelen.
Eerst alle inlaat (of uitlaat :{blink} ) rustig langs gaan.
Voeler passen, stelbout stellen, en de volgende, en zo alle kleppen langsgaan.
Een plaatje karton, kunststof o.i.d. om de druppels olie die van de achterzijde van de tuimelaars willen druppen op te vangen
(anders zo'n vette knoeiboel) en oppassen voor de draaiende ventilator i.v.m. jas, das of wat dan ook.
(eventueel een plankje ter afscherming van de ventilator bovenop leggen)
Stelt al met al echt niets voor, gewoon een keer doen.
Jinx
« Antwoord #19 Gepost op: 09 Januari 2009, 18:34:00 »
(sorry voor je topic, kan dit gesplitst worden naar eentje onder motor afdeling?)
Dus je voelermaat beweegt mee met je klep/tuimelaar terwijl je aan het afstellen bent?
Ik veronderstel dan dat op een gegeven moment je voelermaat iets stroever komt te zitten en het dan de juiste afstand is?
« Antwoord #20 Gepost op: 09 Januari 2009, 19:38:00 »
De tuimelaar tuimelt :{blink} ; je schuift de voelermaat gedurende het bewegen tussen de tuimelaar en klepsteel.
Als de speling te ruim is, gaat dat erg losjes (stelbout dus ietsjes indraaien),
en is de speling te krap, dan krijg je hem er niet tussen(stelbout iets uitdraaien dus).
De motor loopt, met de ene hand met de voelermaat de speling testen en met de andere hand de speling bijstellen tot het "lekker aanvoelt".
Jinx
« Antwoord #21 Gepost op: 10 Januari 2009, 14:02:00 »
begrepen Lachebek
als'k m'n autotje ooit af krijg zal dat waarschijnlijk een van de eerste dingen zijn die gedaan moeten worden Lachebek
Kadettos
« Antwoord #22 Gepost op: 12 Januari 2009, 17:03:00 »
Danku, als het trug wat warmer is kan ik er weer vollenbak aan verder doen
Greetzz Gilles
Kadettos
« Antwoord #23 Gepost op: 13 Januari 2009, 18:33:00 »
Ruitvoeringen ,kofferbakrubber, sierlijsten en rubbers zijn binnen !!! Kan hem nu volledig afwerken!
En dan naar de keuring
Gilles
« Antwoord #24 Gepost op: 13 Januari 2009, 19:02:00 »
een goed begin van het nieuwe jaar:{blink}
NIJNR812
« Antwoord #25 Gepost op: 13 Januari 2009, 20:18:00 »
inderdaad een goed begin voor het nieuwe jaar ben benieuwd naar de foto's :{blink}
Kadettos
« Antwoord #26 Gepost op: 20 Januari 2009, 19:04:00 »
Sorry vooe de slechte kwaliteit, in het donker en met gsm getrokken.
mvg Gilles
Kadettos
« Antwoord #27 Gepost op: 17 Maart 2009, 23:32:00 »
Na lange tijd weer een update, heb 4 nieuwe: remtrommels,rempompen en remschoenen geplaatst. Ben naar de keuring geweest op 3/03 en afgekeurd omwille van een gaatje in de achteras (veerschotel) en omdat je daar niet aan mag lassen een andere as gestoken. Naar de herkeuring geweest en een groene kaart gekregen. Ben nu aant wachten op mijn platen, heb hem dus laten keuren voor gewoon dagelijks gebruik dus laat ik hem daar ook voor verzekeren. Was een grote opluchting om te horen dan het bakske waar dat ge meer dan anderhalf jaar tijd in hebt gestoken erdoor is.En zeker nu ik een blanco kaart heb. Nog wat kleine aanpassingen, chromé voorbumper,verstralers,nieuwe radio,licht indicator(zoomer) als je de lichten laat opstaan wanneer je het contact afzet,nog wat kleinigheden. Foto's zijn van slechtere kwaliteit omdat ik mijn fototoetel heb laten stelen. Mvg Gilles
« Antwoord #28 Gepost op: 18 Maart 2009, 08:29:00 »
Gefeliciteerd; ziet er goed uit (een beetje groot :{blink}  )
Na lang hard werken een mooi resultaat.
Kadettos
« Antwoord #29 Gepost op: 24 Maart 2009, 23:29:00 »
Heb trug een fototoestel aangeschaft hier wat duiderlijke picts.
Pagina's: 1 [2] 3   Omhoog
