17 September 2026, 07:01:11 *
Pagina's: 1 ... 12 13 [14] 15 16 ... 25   Omlaag
Auteur Topic: mission impossible kadett-B 1969  (gelezen 393696 keer)
« Antwoord #195 Gepost op: 21 Maart 2012, 18:48:49 »
SUPER en nu er van genieten maar Cool
en hopelijk te bewonderen op de voorjaarsmeeting Grijns
« Antwoord #196 Gepost op: 21 Maart 2012, 20:16:15 »
Ha, ha, ik had hem op basis van de plaatjes wel van nieuwe apk willen voorzien. Grijns
Maar goed de geleerden vinden altijd wel iets. Knipoog
In ieder geval gaat het verkeers beeld er enorm op vooruit.
Wel oppassen tussen al dat moderne blik, er zullen heel wat rubbernekjes om kijken.
Tot in Beekbergen,
« Antwoord #197 Gepost op: 22 Maart 2012, 09:45:41 »
Dank, Dank...
En ik moet zeggen het rijdt werelds  Grijns Grijns Grijns
Heerlijk cruisen met radio nostalgia nog op de oude AM clarion radio....
Ondertussen al wel weer een paar kleine kinderziektes ondekt waar ik nog even naar moet kijken.
  • de olielekkage langs de oliedruksensor
  • er zit een tik in het linker voorwiel
  • bij het naar rechts sturen voel je een onregelmatigheid stukje in het stuurwiel
  • en hij moet nog gewassen en in de wax gezet worden
dus ik heb nog wel even wat te doen....
Maar Beekbergen moet ik kunnen halen, Dat wordt dan wel zijn eerste serieuse lange afstandsrit...
« Antwoord #198 Gepost op: 22 Maart 2012, 12:22:09 »
 Boos Boos Boos ik ben jaloers Boos Boos Boos
ik wil ook lekker van mn dettjes genieten (alleen mn dagelijkse staat in de steigers ivm rotte achterschermen) en de andere staat nog bij de spuiter en moet nog volledig opgebouwd worden...
maarre Wouter vind hem wel echt super geworden hoor Knipoog geniet er lekker van Grijns
« Antwoord #199 Gepost op: 22 Maart 2012, 14:54:41 »
Ga ik ook zeker doen Paul.
Als ik nu zo uit het raam kijk en het zonnetje schijnt.... kan ik haast niet wachten tot ik deze werkdag kan afsluiten, want dan mag ik fijn in de kadett huiswaards rijden....
« Antwoord #200 Gepost op: 25 Maart 2012, 21:28:37 »
Zo de eerste paar dagen toeren met de kadett zitten erop.  Grijns Grijns Grijns
Gisteren nog even gauw de olie lekkage en de tik in het voorwiel verholpen.
en vervolgens lekker een middagje met mijn vader wezen toeren en een terassje gepakt om het te vieren.
Vandaag de hele dag het exterieur aan het poetsen geweest en in de wax gezet.
Volgende week nog even de binnenkant doen, met name de laatste kitrestjes van de ramen verwijderen. En dan kan die zo de showroom in...  Kus
« Antwoord #201 Gepost op: 25 Maart 2012, 21:35:40 »
helaas de steigers rondom mn dettje zijn ingestort Huilen (en dettje erbij), dus nu ben ik helemaal jaloers op zo'n mooi dettje Boos
gr Paul Knipoog Grijns
« Antwoord #202 Gepost op: 25 Maart 2012, 21:45:58 »
Wouter, ik denk dat samen met mij wel meer mensen je auto willen bewonderen in Beekbergen! Hij ziet er in ieder geval super uit.
« Antwoord #203 Gepost op: 26 Maart 2012, 09:10:46 »
Dat gaat goedkomen Ralph...
Na 3x zonder kadett in Beekbergen te zijn geweest moet het nu eindelijk lukken met  Grijns Grijns
Paul,
Het is heel vervelend om de trouwe vierwieler af te moeten schrijven.
Ik had begrepen dat je al een volgend project hebt staan.... Als die weer op de weg mag verzacht dat de pijn een beetje
« Antwoord #204 Gepost op: 04 April 2012, 10:50:32 »
Zo, gisteren het laatste ontbreken onderdeel laten maken.
Ik moest nog een verloopstukje voor de nieuwe oliedrukopnemer hebben, zodat ook de oliedrukmeter eindelijk aangesloten kon worden.
Maanden aan het zoeken geweest zonder succes, maar gelukkig bij een lokaal hydauliek bedrijf hebben ze me verder geholpen door iets passends te fabriceren...   Lachebek
En nu kan ik inderdaad zien dat de nieuwe oliepomp prima zijn werk doet.
Beetje gas geven en de druk zit gelijk op de 4,5 bar  Grijns Grijns Grijns Grijns
Op naar beekbergen
« Antwoord #205 Gepost op: 17 April 2012, 08:15:40 »
Zo.... de tocht naar en van Beekbergen zit erop.... En het kadettje heeft het nog gehaald ook.
Dank voor alle complimenten die we hebben mogen ontvangen.
En de rubbernekken die je op de weg tegen komt is ook altijd wel lachen.  Tong Tong Tong  Ik heb heel wat opgestoken duimen gezien... haha.
Toch is er wel weer wat werk aan de winkel:
misschien dat een aantal mensen het op de meeting al hoorde heeft mijn pri-as toplagertje het begeven... Boos Boos
Dit is ondertussen al de derde (oostblokse troep dus).
Als ik tzt weer even tijd en zin heb gaat de bak er weer onderuit en ga ik denk ik maar een oud lagertje plaatsen. Die hebben hun kwaliteit immers bewezen. Even ultrasoon reinigen en opnieuw invetten moet lukken.
Daarnaast stonden we op de terugweg na een korte pauze (chauffeurswissel) met een lege accu.... heel fijn  Ik weet het niet
Gelukkig is het kadettje makkelijk met de hand aan te duwen, dus we konden onze weg naar huis nog vervolgen.
Het laadstroomlampje brand niet, echter de amp meter slaat enkel naar de negatieve (ontlading) kant uit. Vorige week werkte het laadsysteem nog wel.... er is dus wel voldoende spanning maar geen vermogen meer.
Binnenkort de boel maar is doormeten. Ik denk dat de koolborsteltjes van de generator de geest hebben gegeven. Ik kende de geschiedenis van de generator al niet dus toen ik deze inbouwde was ik er al wel op bedacht dat die het wel eens niet zo heel lang zou uit houden.
Als dat zo is gaat ie maar gelijk weg voor een volledige reiniging en revisie.
« Antwoord #206 Gepost op: 10 Mei 2012, 06:57:00 »
Eergisteren, is de generator terug gekomen van revisie.
Er waren op zich geen defecten gevonden behalve dat de spoelen en contacten van binnen zwaar vervuild waren met olie, stof, vuilen slijpsel. Hierdoor maakten de koolborstels slecht contact en werd ook de flux van de magneten behoorlijk belemmerd.
De generator was verder in prima conditie.
Alles is gereinigd, gelijk van nieuwe lagers voorzien en weer netjes in de lak gezet...het loopt en ziet er weer als nieuw uit   Cool Cool
Komend weekend maar is inbouwen en kijken of deze naast 12V ook weer vermogen gaat opleveren.
« Antwoord #207 Gepost op: 10 Mei 2012, 10:55:34 »
die is wel weer heel mooi!
« Antwoord #208 Gepost op: 12 Mei 2012, 15:26:39 »
Hmmm...  Ik weet het niet
vanmiddag even aan het pielen geweest en de dynamo weer gemonteerd... helaas zonder resultaat.
Nog steeds geen vermogen, wel spanning.
Toch de spanningsregelaar maar is uit elkaar gehaald en..... blijkt een van de relais te blijven hangen.
Klein tikje met een schroevendraaier op de boosdoener en alle relais schakelden weer vrolijk zoals het hoort.
Dus alles werkt nu weer.   Grijns Grijns
« Antwoord #209 Gepost op: 14 Mei 2012, 07:07:20 »
Donders... 't is toch de spanningsregelaar.
Deze doet niet waarvoor die is bedoeld.
Pagina's: 1 ... 12 13 [14] 15 16 ... 25   Omhoog
