05 Juni 2026, 12:58:33 *
Pagina's: 1 ... 16 17 [18] 19 20 ... 25   Omlaag
Auteur Topic: mission impossible kadett-B 1969  (gelezen 382718 keer)
« Antwoord #255 Gepost op: 11 Juli 2012, 07:35:01 »
Wat mij meer irriteert is het lawaai, ik wil de mijne proberen wat te isoleren. Heb jij er ook nog wat extra's voor gedaan, bijvoorbeeld meer antidreunplaat bijvoorbeeld?
Henk,
Je hebt mij ook nog even aan het denken gezet.
Ik weet niet of jij een korte of lange versnellingspook hebt, maar ik heb een lange  Lachen Lachen
Nou komt er inderdaad een hoop motorlawaai via de pook de cabine in... zeker als de rubber mof niet helemaal goed vast zit.
Om nou wat extra geluiddemping te realiseren wil ik proberen of ik een extra rubberafdichting (bovenste op foto) kan plaatsen onder de rubber mof (ondeste op foto).
Deze zit namelijk wel op de korte pook van de C-kadett. Aangezien ik die bak nog had liggen, heb ik daar de extra rubber afdichting af gehaald.......(vandaar ook mijn vraag in het nadere topic hoe je de korte pook los moest halen).
Ik laat binnenkort even weten of dit wat in geluidsisolatie scheelt....(zoiezo helpen alle beetjes)
« Antwoord #256 Gepost op: 11 Juli 2012, 09:33:38 »
Hallo allemaal,
In mijn kadettjes heb ik dashboard isolatie. Dit zit aan de onderkant van het dashboard, het was in ieder geval bij alle CIH kadetten gemonteerd ivm de grotere motor. Of het nog bij andere kadettjes gemonteerd zat weet ik niet. Misschien bij de Olympia's?
« Antwoord #257 Gepost op: 11 Juli 2012, 10:10:20 »
volgens mij bij mij niet.
« Antwoord #258 Gepost op: 11 Juli 2012, 11:42:07 »
Hallo allemaal,
hoe zit dit dan?
« Antwoord #259 Gepost op: 11 Juli 2012, 12:18:18 »
Bij de gewone standaard kadettjes heb ik dasboard isolatie nog nooit gezien.
« Antwoord #260 Gepost op: 11 Juli 2012, 21:29:33 »
Hallo allemaal,
Ik heb een CIH Olympia, geheel origineel zover ik weet maar weet zo niet waar je op doelt. Die kartonnen flappen tussen het dashboard en de vloer?
« Antwoord #261 Gepost op: 11 Juli 2012, 21:32:30 »
Henk,
Ik bouw een CIH pook in met een originele CIH hoes. Het is wel een idee om de isolatiespullen van een vroege B Manta te nemen, rubber om het schakelmechanisme heen.
« Antwoord #262 Gepost op: 16 Juli 2012, 08:17:18 »
Hierbij enkele fototjes van de dashboard isolatie die ik bedoel, helaas is alles zwart in mijn auto dus echt duidelijk is het niet. Het is een dun kunststof met daarop een soort isolatie materiaal geplakt, wat precies onder het dashboard past.
« Antwoord #263 Gepost op: 16 Juli 2012, 09:38:21 »
Grappig om te zien.
Dit is voor het eerst dat ik zoiets tegen kom.
Ik ken enkel die stukjes boardkarton die onder het dashbord zitten. Niet zoiets waar ook isolatie op zit.
« Antwoord #264 Gepost op: 16 Juli 2012, 11:31:00 »
volgens mij heb ik dat in de schuur liggen... altijd gedacht dat het voor de record was die mn pa 8 jaar geleden verkocht heeft...
« Antwoord #265 Gepost op: 16 Juli 2012, 12:44:02 »
In mijn 1200 automaat (1973) zat deze isolatie/afwerking ook gemonteerd. Was wel een luxe (Holiday) uitvoering.
Sideburn
« Antwoord #266 Gepost op: 16 Juli 2012, 14:35:13 »
Als ik mij niet vergis hadden alle automaten dit standaard.
« Antwoord #267 Gepost op: 16 Juli 2012, 15:12:38 »
In mijn Olympia zitten ze er ook in.
Hoort dat bij de Olympia uitvoering of omdat het een grote motor betreft?
Ik heb hiervoor al heel wat kadettjes gehad, maar deze isolatie ben ik alleen eerder bij een automaat tegen gekomen.
Voordat ik die verkocht heb ik het er wel stiekum uitgehaalt Knipoog.
Groet,
« Antwoord #268 Gepost op: 17 Juli 2012, 06:48:10 »
Hoi allemaal,
Voor zover ik heb kunnen achterhalen zat deze dashboard isolatie sowieso standaard in de kadettjes met CIH motor om het zware gebrom van de grotere motor te kunnen dempen. Verder zijn er ook enkele speciale uitvoeringen met de OHV motor uitgebracht waar deze isolatie in zat (zou dit dan het speciale aan de "Special" zijn?).
Ik heb in beide kadettjes deze isolatie zitten (in mijn Car-a-van 1200 heb ik het zelf ingezet (komt uit een CIH sloper) en in de sedan 1700 zit het standaard), ik wist alleen niet dat dit zo zeldzaam is.
Groetjes Olaf
« Antwoord #269 Gepost op: 11 Februari 2013, 20:54:10 »
Afgelopen week toch even stiekum gekeken en het kadettje is nog vredig aan zijn winterslaapje bezig...
Wachtend op mooi weer  Knipoog Knipoog
Pagina's: 1 ... 16 17 [18] 19 20 ... 25   Omhoog
