04 Juni 2026, 13:11:14 *
Pagina's: 1 ... 30 31 [32] 33 34 ... 90   Omlaag
Auteur Topic: Project Kadett B coupe 1.1N  (gelezen 985696 keer)
« Antwoord #465 Gepost op: 04 Mei 2014, 22:19:50 »
Super bedankt voor de foto's hier heb ik wat aan, is dus een onderdeel wat bij meerdere kadettjes wegroest Lachen
« Antwoord #466 Gepost op: 09 Mei 2014, 19:59:11 »
Vandaag het spatbord helemaal af kunnen lassen en begonnen met het rotte voorstuk wat onder het spatbord zit.
Het plaatwerk was zo ver weggerot dat ik niet goed kon zien hoe de vorm moest worden, heb dus een beetje zitten gokken en hoop dat het goed is Lachen
Het is in ieder geval weer een heel stuk steviger geworden  Tong
Jinx
« Antwoord #467 Gepost op: 12 Mei 2014, 13:39:47 »
Ziet er mooi uit Lachebek
Wat ik hier niet zie is dat er op dat stuk zo'n klemmetje zit waar een parkervijs van de voorschermen door moet. Op die plek is het plaatwerk wat verzonken om dat klemmetje plek te geven.
Ik zoek even naar een foto
Edit:
Het zijn er zelfs 2!
« Antwoord #468 Gepost op: 12 Mei 2014, 20:16:13 »
Hey David, bedankt voor de foto's, ik moet het spatbord nog even passen en dan gelijk de plaatsen aftekenen waar die verdiepingen voor de klemmen komen te zitten, super bedankt.
Jinx
« Antwoord #469 Gepost op: 13 Mei 2014, 13:30:21 »
Ik ben blij dat je er iets mee bent!
Als je nog foto's van iets nodig hebt. Ik heb van meeste dingen nog wel een origineel of repro stuk liggen waar ik foto's van kan maken en m'n auto is zo kaal dat ik van meeste dingen wel een foto kan maken of al heb.
« Antwoord #470 Gepost op: 18 Mei 2014, 19:30:44 »
Deze week flink opgeschoten met lassen van het spatbord, voorspoiler, deur en koker onder de deur.
Vandaag begonnen met de achterkant, ik dacht dat het achter spatbord wel mee zou vallen met de roest, was bijna niets zichtbaar, maar na schoonmaken van de bitac kwam er veel krantenpapier en plamuur te voorschijn, en daaronder heeeeel veel gaten  Droevig
Dit gaat nog een hele uitdaging worden om een nieuwe binnenrand te maken die ik er weer in kan lassen.
Met mijn stomme kop de sleutel achter in het kofferbakslot laten zitten, ben toen tegen de sleutel aangelopen en sleutel afgebroken, gelukkig met een pincet het afgebroken stuk uit het slot kunnen vissen  Tong
« Antwoord #471 Gepost op: 19 Mei 2014, 21:07:08 »
Net alvast een nieuwe binnenrand spatbord gemaakt, deze week even alle rotte zooi er uit slijpen en proberen de rand er in te lassen Lachen
Heb trouwens op internet aan het zoeken geweest naar die nieuwe spatbord binnenranden maar niet kunnen vinden, alleen maar buiten spatbord randen, bestaan die nieuwe binnenranden eigenlijk wel ??
« Antwoord #472 Gepost op: 20 Mei 2014, 07:16:23 »
Hoi Martin,
Je bent weer goed bezig (op je sleutel na dan  Grijns Grijns)
Ik heb toen een buitenrand verbouwd naar een binnenrand.
Met wat knippen en plakken was dat goed te doen.
Gr. Erik
Jinx
« Antwoord #473 Gepost op: 20 Mei 2014, 14:16:24 »
Binnenranden zijn al een eeuwigheid niet meer leverbaar. Er was wel een bepaalde BMW (dacht ik) binnenranden had die zouden passen maar ik moet je het exacte type schuldig blijven...
« Antwoord #474 Gepost op: 20 Mei 2014, 15:09:42 »
BMW 02 modellen volgens het Duitse forum.
« Antwoord #475 Gepost op: 20 Mei 2014, 16:25:50 »
Ik kwam dit tegen voor een BMW 02:
=7&cHash=e87145c4b1]http://www.bmw02.de/Blechteile.59.0.html?&L=0&tx_tscahsel_pi1[page]=7&cHash=e87145c4b1
Innenradhaus hinten
Art Nr.: B258L oder B259R
Wie gaat het proberen? Dan weet de rest ook meteen of het past. Grijns
Groetjes Olaf
« Antwoord #476 Gepost op: 20 Mei 2014, 20:26:12 »
Ik dacht ook meteen aan BMW 02. De buitenranden hebben nagenoeg dezelfde vorm als onze B-Kadettjes. Of de binnenranden dan ook passen weet ik niet, maar voor iets meer als 17,- euro is het misschien wel het proberen waard! Van Wezel heeft deze BMW 02 binnenranden nog gewoon in het assortiment zitten, en zijn o.a. bij WinParts te krijgen: Linkje naar WinParts
« Antwoord #477 Gepost op: 20 Mei 2014, 21:22:22 »
Ha ha ha dat had ik eerder moeten weten, dan had ik die wel willen proberen  Lachen
Heb net even een gedeelte er in gelast, moest het deel wel in drie delen er in lassen anders kreeg ik de vorm niet helemaal goed.
Is trouwens niet echt makkelijk te lassen omdat je met de lashelm niet in de wielkast past, je moet dus blindelings lassen, gelukkig zijn het makkelijke proplasjes.
Heb er nu 2 deeltjes in zitten en moet de lasjes nog afwerken, het ziet er gelukkig al een heel stuk steviger uit Tong
Rebel
« Antwoord #478 Gepost op: 20 Mei 2014, 21:59:54 »
Voor dit euvel heb ik mijn puntlas apparaat voor gebruikt.
Want je komt idd er heel moeilijk bij.
Ga zo door, ziet er goed uit.  Knipoog
« Antwoord #479 Gepost op: 24 Mei 2014, 20:40:07 »
Vandaag een mooie brede set banden gekocht voor op de ATS classic velgen, Federal 185-60-13.
De 13 inch banden hebben precies de zelfde hoogte als de 12 inch banden die op de kadett lagen, dus straks geen verschil in de snelheidsmeter op het dashboard Cool
Pagina's: 1 ... 30 31 [32] 33 34 ... 90   Omhoog
